Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:20
Прошить удалось, вот как:
Сбросил настройки, прошил, сунулся в веб а там имя admin без пароля непринимается, если сбросить кнопкой то возвращается старая прошивка, если зайти по телнету и дать команду restore то потом можно зайти и в веб.
Hardware Platform :  DSLX
Hardware :  A1-0.1
Driver : 0.10.26.1.224 17/Oct/2008
С DHCP на WAN2 + PPTP Dual Access
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
WAN Port Information
Net Link : Connected
WAN1 IP Address : 10.0.20.250
WAN1 Subnet Mask :  255.255.255.255
WAN1 Default Gateway : 192.168.16.49
WAN2 IP Address : 192.168.16.227
WAN2 Subnet Mask : 255.255.255.0
IP Address :
Subnet Mask :
Default Gateway :
DNS : 192.168.20.11  ,  192.168.20.8
Routing Table
Destination Netmask Gateway Iface
9.254.254.254 255.255.255.255 0.0.0.0 ppp0
79.234.88.30 255.255.255.255 192.168.16.49 eth0
192.168.20.8 255.255.255.255 192.168.16.49 eth0
192.168.20.11 255.255.255.255 192.168.16.49 eth0
192.168.20.48 255.255.255.255 192.168.16.49 eth0
192.168.16.0 255.255.255.0 0.0.0.0 eth0
192.168.8.0 255.255.255.0 0.0.0.0 eth1
default 0.0.0.0 192.168.16.49 eth0
Со статик IP на WAN2 + PPTP Dual Access
ping и тишина...
WAN Port Information Network Information
IP Address :
Subnet Mask :
Default Gateway :
DNS : 192.168.20.11
Routing Table
Куда копать?...
С DVG-5121 заработало все кроме маршрутов по DHCP(у асуса работают)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:14
Belov Dmitry писал(а):
Alexander_2009
1) Позвольте узнать, где вы взяли recover (можно в РМ) ? Я данную прошивку не распространяю, на FTP сервере она у нас не лежит.
2) Напишите мне в РМ контактный номер телефона, по которому можно с вами связаться.
3) Прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5402SP ... .10.26.rar
По первому пункту - Об этом история умалчивает :)
По второму - ICQ:9013066.
С N-ой попытки прошивку восстановить удалось. Правда почему-то только из Opera.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:51
IvanI
Протестировал у себя. Ваша ситуация у меня не подтвердилась.
В качестве доказательства могу прислать сниффер + конфигурацию роутера.
С вашей стороны, возможны некорректные настройки + проблемы в топологии сети. Надо снифферить. Присылайте посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:05
делаю так(порядка 1000 роутеров в моей сети работает)
воткнул LAN, питание
сбросил кнопкой
login
WAN Setup(Internet Setup)
выбрал PPTP Dual Access
заполнил PPTP Server : "IP"
PPTP ID : "имя"
PPTP Password : "пас"
Confirm Password : "пас"
выбрал Second Access IP Type : Dynamic IP
внизу Apply
New settings will take effect after Save & Restart.
ребут
ок
воткнул WAN
login
status
System Info
Model Name :  DVG-5402SP
Time and Date : 2000/01/01 08:02:34
Firmware Version : RU_1.00
Factory Default MAC Address :  00:1E:58:42:BD:AD
IP Address :
Subnet Mask :
Default Gateway :
LAN Port Information
MAC Address :  00:1E:58:42:BD:AE
IP Address : 192.168.8.254
DHCP Server
DHCP Server :  Enabled
IP Pool Range : 192.168.8.1 - 192.168.8.250
Lease Time : 1
Hardware
Hardware :  A1-0.1
Routing Table
При подключении на другой ип(PPTP Server: "IP") этогоже сервера(WAN2 - статический IP) - работает
WAN1 Default Gateway : 192.168.20.48
WAN2 IP Address : aaa.bbb.ccc.252
IP Address :
Subnet Mask :
Default Gateway :
DNS : aaa.bbb.ccc.30
Routing Table
192.168.20.48 255.255.255.255 0.0.0.0 ppp0
aaa.bbb.ccc.0 255.255.255.0 0.0.0.0 eth0
default 0.0.0.0 192.168.20.48 ppp0
Похоже у него сьезжает крыша когда адрес подключения совпадает с выдаваемым адресом сервера
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:37
В винде(откуда родом ВПН) маршрут выглядит так
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.0.20.253     10.0.20.253       1
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:30
Не воспринимает G5402SP в режиме PPTP Dual access, dynamic IP пакет от DHCP сервера, в котором содержится маршрут. Как это можно преодолеть ?
B1-0.1, Driver: 0.10.26.1.224 17/Oct/2008
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:56
Большая часть длинков маршруты по DHCP непринимает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:06
Разве это нормально ?
Я разве за это платил деньги ?
Мало того, из-за этого мой длинк не может получить ip-шник. А провайдер сейчас запрещает использование статических настроек. К тому-же очень часто идет смена маршрутов и т.п.
И в конце концов когда будет документация на русском языке ?
Последний раз редактировалось Alexander_2009 Пн янв 26, 2009 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:32
IP по DHCP он нормально получает, маршруты можно руками прописать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:40
Спасибо, конкретно этим вопросом занимались, когда пакет не содержит маршрутов - длинк его нормально берет, как только приходит пакет с маршрутом - пакет игнорируется. И опять же зачем мне геморой с статическими маршрутами ? Пусть исправляют прошивку, что бы все нормально работало. И еще отличие - dir300 эти пакеты принимает в отличие от G5402SP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:11
у меня в сети по DHCP передается 3 маршрута и IP нормально присваивается, viewtopic.php?t=62982
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:27
Модератор
Модератор
2 Alexander_2009 как уже говорилось, 5402 не понимает маршрутов в DHCP пакете. Мы не заявляли о ее поддержки в данном устройстве.
2 IvanI Можете снять снифер сессии при подключении Windows клиентом, а так же предоставить топологию сети?
Из размышлений вслух....Почему у Вас в одном случае гейт прописан 192.168.16.49 а во втором 192.168.20.48 ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:11
Топология такая
Ядро сети DGS-3627G, на нем заведено ~50 вланов с ипами и включен DHCP релей, DHCP сервер отдает ip, сеть, дефолт(IP на 3627), 3х DNS и 3 маршрута через IP на 3627, инет раздается по PPTP через несколько серверов, 192.168.20.48 неподдерживает шифрование и отпадают связанные с ним проблеммы. На виндовс клиентах и асусах 520GC все работает, на длинках дир 100-300 неработают тока маршруты по DHCP.
192.168.16.49 - IP 3627 в сегменте где роутер, 192.168.20.48 IP PPTP сервера, на негоже терминируются тунели.
На _этотже_ сервер на другой IP(снаружи) он подключается нормально - viewtopic.php?p=387105#381528
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:42
Модератор
Модератор
Предоставьте тогда снифер либо с win клиента либо с DIR который подключается нормально.
Проблема скорее всего в Default GW т.к. в случае с DHCP он у Вас почему то eth0 а должен быть ppp0
И еще непонятна вот эта запись
Без снифера, боюсь не разобраться.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:26
Нормальный подход, не уже ли это такая проблема ? Я уже не говорю, о поддержке маршрутов, роутер при получении пакета с маршрутами просто не берет присвоенный ему ip адрес. Отсниффирю обязательно, когда доберусь до дома.
Последний раз редактировалось Alexander_2009 Пн янв 26, 2009 13:35, всего редактировалось 1 раз.
