Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:56
в сети волгателеком проверьте главное
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 18:13
А также, если возможно, проверьте пожалуйста в сети UTEL(Уралсвязьинформ)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 08:16
Davydov Denis писал(а):
To All
Дождитесь четверга. В четверг будут опубликованы официальные релизы для всех устройств U/BRU/C серии.
Перед публикацией мы проверим их в сетях некоторых провайдеров: Укртелеком, ЮТК и др.
Сеть Волгателеком Нижний Новгород сама постоянно проверяет своих клиентов. На прочность. :evil:
И ещё: может было бы лучше, если бы прошивальщик сам очищал память и записывыл настройки по умолчанию. А то получаются танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:48
А можно еще проверить и в Беларуси... на белтелекоме 2600 тоже болеет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:20
To All
Проверить прошивки в сетях подавляющего большинства операторов нереально.
Так как у всех схожие проблемы с PPP - мы проверим именно там, где эти проблемы были ранее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:51
Обнаружил ещё один косяк, про который ни кто не пишет либо не замечает..
В режиме Бриджа (PPPoE поднимаю с компа) для заданого хоста пинги к примеру 80-90 ms , в режиме роутера ,когда 2600U сам поднимает PPPoE ,пинги на тот же хост увеличиваются по времени приблизительно в 3 раза и составляют 220-350 ms.
Смена MTU в настройках WAN особых результатов не дало.
На скорость Down\Up load,это ни как не влияет, а вот консольная работа( удалённое администрирование серверов к примеру по SSH) становится не очень приятным при таких таймингах (Провайдер Укртелеком-ОГО,настройка подлючения к провайдеру прошла гладко и быстро на любых доступных прошивках). Кто сталкивался с подобным? и как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:01
Проблема с пингами Укртелекомовских шлюзов, на http://ogo.in.ua/ сходите и почитайте. Тут как повезет - попадете на нормальный шлюз - будет пинг нормальный, не попадете - значит получите тормоза. Вроде щаз проблему пытаются решить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:14
Да сомневаюсь я в этом сильно.. я провёл порядка 15 реконектов в режиме и бриджа и соответсвенно столько же в режиме роутера.. так вот врежиме роутера пинги ВСЕГДА были приблизительно в 3 раза дольше.
У кого есть возможность проэксперементируйте plz...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:50
pawel_chk
Ну чтож, продолжайте сомневаться, а лучше протрассируйте всеж :wink: , может это натолкнет вас на какие-нить выводы)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:58
kDn писал(а):
pawel_chk
ок ,завтра скину трасировку для 10 конектов в режиме бриджа и 10 в режиме роутера..
Повторюсь -провёл 30 соединений(50\50) и во всех 15 случаях в режиме роутера пинги были заметно длиннее..
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:33
Очень интересует стабильность работы PPPoE соединения в двух случаях:
1. С выключенной опцией "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
2. С включенной опцией "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
Укртелеком, ОГО 512, Харьков
1. С выключенной галкой связь рвалась дважды сразу после настройки в течении 10-ти минут.
2. С включенной - стабильнее (уже 2 часа).
Еще замечено следующее:
Иногда, если DNS комп получает от модема автоматически, случается, что ping mail.ru с компа в инет не идет (не распознается адрес), а с модема (через телнет) идет. Т.е. что-то с передачей DNS от модема компу.
При этом все лампочки горят, ни один сайт не открывается, а торрент качает (напрямую по ip).
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:59
To All
Вышли новые версии прошивок для всей U/BRU/C серии: viewtopic.php?t=72399
Обновляйтесь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:28
поставил - пробую
DIR-685(HW a1, FW 2.01), DNS-323(HW b1, FW 1.08), DES-1005A, DIR-320(+gsm modem)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:23
Вопрос представителю DLINK:
В новой прошивке как правильно - надо галочку у пункта Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports или нет (по умолчанию стоит) - модем в режиме роутера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:25
Выключите эту опцию.
