Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:14
aheles писал(а):
ммм..
Хотелось бы что-нибудь по теме.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:20
Из базовых что стоит менять:
SSID,канал,шифрование.Все остальное можно не трогать.Точки "прозрачны" и доступ резать не должны.Предварительно попробуйте отключить антивиры,фаерволы и прочее.Link Integrate включать ненадо.
И конечно же прошивки обновите.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:16
Порядок моих действий:
1)Вернул точки к заводским настройкам
2)Настраиваю 1-ю точку: Ip оставляю, SSID dlink, канал меняю на 2-й.
Шифрование не включал, поэтому и не менял. Остальные настройки не трогал.
3)Настраиваю 2-ю точку: Ip меняю на 192.168.0.51, SSID dlink_2, канал меняю на 7-й.
5)Соединяю перекрещенной витой парой и ... Ничего. Между точками связи
нет.
Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:25
Demorg писал(а):
aheles писал(а):
ммм..
1. Выкинуть из головы соединение точек по Ethernet кабелю (вообще не понимаю зачем это нужно).
2. Настроить на обеих точках режим WDS with AP в соотв-вии с документацией.
3. Наслаждаться работой.
DFL-210; 2xDWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:29
Если не хватает зоны покрытия между точками (это какое должно быть расстояние?):
положить коммутатор (DES-1005D, стоит копейки)
между точками.
