Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: Настройка VPN на DI-704p + Freedom
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2003 18:39
Купил DI-704p router для подключения 2-х компьтеров к домашней сети Internet с помощью VPN. Промучившьсь день, позвонил провайдеру. Они мне заявили, что тестировали D-link маршрутизаторы - якобы на них криво реализован PPTP. Посоветовали приобрести Hard-link. На стороне провайдера стоит software server под freebsd (что-то типа popt v.1.0.1). Какие-то GREP сигналы от меня к ним поступают, но ничего разобрать (как они сказали) нельзя.
Сейчас я поставил прошивку 2.75. Не могли бы вы меня проинструктировать, как настроить VPN.
Вот мои IP:
Client IP: 192.168.4.102
Server: 192.168.4.2
Мне хотелось бы иметь static IP: например
1) 192.168.0.101
2) 192.168.0.102
Вторая проблема Freedom Security and privacy suite, поставленный с фирменного диска, слетает при запуске (под winXP).
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VPN на DI-704p + Freedom
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 12:30
Вот мои IP:
Server: 192.168.4.2
1) 192.168.0.101
2) 192.168.0.102
По поводу настройки - здесь все просто, опять же, провайдер должен выдать вам всю необходимую информацию: начальный ip алрес - ваш Client IP: 192.168.4.102, ip адрес PPTP-сервера - Server: 192.168.4.2 и имя пользователя и пароль.
По поводу PPTP: Интернет-шлюзы серии DI-XXX нормально поддерживают PPTP, неоднократно тестировалось как раз с сервером PPTP под Linux - pptpd (тот же самый сервер используется и в FreeDSD)
По поводу ответа вашего провайдера - можно поставить его под сомнение. Дело может быть просто в каких-то настройках, которые выполнены один раз под определенную задачу и просто не хочется их менять. Если можно - хотелось бы получить координаты вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 16:45
До покупки маршрутизатора я уже год с ними работал, т.е. настройки для одного компьютера у меня правильные.
Координаты компании:
Компания 2com (довольно крупный провайдер на Юго-западе Москвы)
www.2com.ru
E-mail отделов компании
Служба Технической Поддержки - support@com2com.ru
Администратор сети - noc@com2com.ru
Тел: 330 8074 (24 часа), 330 4556, 330 4547, (попросить техническую поддержку)
По телефону я разговаривал с Борисом Лавровым. Он отвечает за работу с маршрутизаторами и вообще один из самых знающих в этой компании.
Я думаю он с удовольствием пойдет навстречу.
И еще, приведу кусочек из инструкции по установке PPTP (W2000+XP),
касающиеся изменения стандартных свойств PPTP:
Кликните на кнопке Properties (Свойства).
Выберите закладку Security (Безопасность)
Выберите опцию Advanced вместо установленной Typical и кликните на кнопке Settings.
Здесь вам необходимо сделать несколько изменений, в выпадающем меню Data Encryption (Шифрование данных) необходимо выбрать No encryption allowed. Выбрать опции Allow these protocols и установить флажок напротив протокола Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 18:32
www.2com.ru
В принципе, настройки и требования вполне стандартные и вменяемые. Так что, ошибится трудно. Тем более, что в DI-704P не нужно вводить требования по шифрованию - достаточно задать начальный ip, ip pptp-сервера и login / password
Администратору вашей сети я написал письмо с просьбой совместными усилиями разрешить вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 13:47
Вопрос в догонку -
di714p+ и adsl модем
в последнее время свегда выдает в логах
* PPTP:error=-112
* DOD:triggered internally
15 апреля 2003 г. 14:47:49 PPTP start to dial-up
* PPTP server=10.0.100.254
* PPTP:error=-112
15 апреля 2003 г. 14:49:22 PPTP start to dial-up
* PPTP:error=-112
15 апреля 2003 г. 14:50:55 PPTP start to dial-up
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 13:51
archy_va писал(а):
Вопрос в догонку -
* PPTP:error=-112
* PPTP:error=-112
* PPTP:error=-112
Судя по логам, не может обратится к PPTP серверу. Почему - нужно консультироваться с провайдером, проверять настройки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 15:37
На всякий случай привожу свои логи
*Restarted by 192.168.0.3
*DOD:triggered internally
ðÔÎ 05 äÅË 2003 15:22:09 PPTP start to dial-up
*PPTP server=192.168.4.2
*SPPP1: Rx LCP Request
*SPPP1: TX LCP Reject
*SPPP1: TX LCP Request
*SPPP1: TX(0) LCP Request
*SPPP1: TX(1) LCP Request
*SPPP1: TX(2) LCP Request
*SPPP1: TX(3) LCP Request
*SPPP1: TX(4) LCP Request
*SPPP1: TX(5) LCP Request
*PPTP:error=-200
*SPPP1: retry fail
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 15:56
??? 05 ??? 2003 15:22:09 PPTP start to dial-up
*PPTP:error=-200
*SPPP1: retry fail
Думаю, теперь нужно ждать, что скажет провайдер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
