Текущее время: Ср авг 12, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Камера 2121 и детектор движения
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:47
вопрос как на 2121 записывать видео по движению?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:10
настроить датчик движения, выбрать куда писать (NAS или SD) и настроить график
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:38
а как записывать по движению через D-ViewCam и есть ли мануал D-ViewCam на рус.?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:37
мануала на Русском пока нет, локализация программы идёт полным ходом, если Вы затрудняетесь в настройках ПО, позвоните в службу технической поддержки, Вам помогут (7440099)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:46
2Mikhnevich Roman
почти со всем разобрались только вот один вопрос остался.
почему когда в двиевкаме после движения срабатывает запись она потом не останавливается?
тоесть человек ушол а камера продолжает писать.
из веб интерфеса она отлично пишет и останавливается а тут ни как.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:25
Еще проблема с записью на версии 2.03
По детектору движения пишет 15сек, и хотя движение продолжается, запись прекращается. Потом не появляется вообще до перезагрузки.
Стоят пять камер 2121, работают по WiFi через два маршрутизатора DIR-300 соединенные патч-кордом, т.к. на один сказали больше 4 камер не вешать. Но все равно одна камера периодически отваливается - почему.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:11
3 камеры на 1 канал, а 2 другие на другой повесить можно попробовать на dirах.
Также желательно всем камерам последнюю прошивку одинаковую поставить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:00
zzzazzza писал(а):
2Mikhnevich Roman
версия софта ? что как настроено ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:03
не возобновляется ни на одной из камер ?
попробуйте задать камерам статические сетевые настройки
когда камера отваливается, она пингуется ? через веб доступна ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:08
Адреса у камер статические. ПО новое на всех.
Две камеры поставил на запись по расписанию, остальные начали писать по графику. Проблемы с записью начинаются на следующий день после перезагрузки системы. Установил программку перезагрузки компа по расписанию. Пока пишет....
Вопрос:
Почему отваливается связь с двумя камерами установленными на второй DIR-300? (на первом висят 3 камеры - все ОК). Если смотреть из браузера, то изображение тормозит, опаздывает на 5-10 секунд, передается кусками. Грешил на связь, но если отключить одну из камер на первом DIR, сразу все ОК....
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:08
Вопрос:
какое расстояние между вторым диром до камер, у обоих-ли роутеров одинаковые версии прошивки, если да, то какие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:51
расстояние метров 10, правда через стенку. Версии одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:39
стенка какая ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:32
Железобетон
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:55
Вопрос:
Для каждого из DIR:
Какие прошивки?
Какие SSID?
какие каналы?
cron
