Текущее время: Вт июн 30, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: 3028 Loopdetect vs. STP+LBD
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 21:19
Прошу прояснить работу loopdetect на des-3028
Я так понимаю, есть 2 варианта:
первый:
enable loopdetect
config loopdetect...
etc.
второй:
enable stp
config stp lbd enable
etc.
1. Есть ли какая то взаимосвязь между этими вариантами?
2. Можно ли использовать оба варианта сразу?
3. Если нельзя вместе, то какой предпочтительнее?
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.10.B02
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:54
Можно и нужно использовать только первый вариант.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:25
Ясно, спасибо.
А если используется и 1-й вариант и stp, что надо делать с lbd в разделе stp? Выключать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:26
Выключать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:36
Не знаю, в тему ли, но с чем может быть связана такая ситуация:
Берем коммутатор, пишем:
ena loop
disa loop
Порты отключаются и включаются, кроме входа, который остается linkdown. Почему так?
p.s. Включен или выключен stp роли не играет.
p.p.s. Если использую не рабочий вход, а просто какой нибудь тупиковый свич, то все ок, вход включается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:41
Какая модель и какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 17:46
3028 / 2.10.B02
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:42
А на портах LBD настраиваете при этом?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:05
Там выключено все. Дефолтовые настройки.
Странно. На другом коммутаторе эта ситуация не воспроизводится. Давайте пока отложим вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:39
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:20
а разве это не 2 разных LBD? один ходит через CSTP и ловит петли в рамках одного порта, а второй использя STP ловит петли в рамках всего свича/сети ... или нет?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:23
Нет в первом случае функция просто основывалась на BPDU но при этом петли между портами и свитчами всё равно отлавливал STP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 07:35
а есть ли вариант как то отлавливать петлю в пределах коммутатора? допустим два закольцованных порта?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:59
STP.
cron
