Текущее время: Ср июн 24, 2026 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:00
как настроить мультикаст на des 2108 в железном корпусе
через веб ненашол
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:30
В этой ревизии IGMP Snooping есть только в первом VLAN-е и только с механизмом default flooding. Т.е. при отсутствии Multicast клиентов Multicast -трафик сыпется на все порты в этом VLAN-е. Как только появляется хоть один клиент ситуация восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:23
у нас достаточно много 2108 прошиты 0.27
сеть имеет топологию звезда по примерной такой схеме
мультикаст - 2108 - 3612 -| 3526 |-| 3028 |- 2108 - клиенты
____________________ -| 3526 |-| 3028 |- клиенты
____________________ -| 3526 |- клиенты
можно гдето ознакомится как всеже заставить 2108 работать на нас
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 21:27
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телфону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:32
подскажите как проверить у источника мультикаста ттл 0 или 1 чем глянуть ?
пробуя разные способы заставить 2108 управлять мультакастом нашлась некая схема всеже это сделать
теперь где надо мультикаст есть где надо отключается и не мешает работе например 10 мегобитной линии
при потоке в 20 мегобит мультикаста !
причем даже функции игмп в 2108 не задействованы ,чем можно обяснить его работу баг или недокументальные скрытые возможности ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:39
Посмотреть сниффером конечно. А по поводу распространения Multicast можете подробнее описать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 19:37
по работе 2108 вобшем работает нормально
система такая на данный момент работает так
мультикаст - des 3526 - 2108 - клиенты
1 влан управляюший не тег
3 внан клиентские тег
4094 мультикаст приходит на 8 порт 2108 тег и с 1-6 порт помечен как не тег но в таблице указано на 1-7 порты влан 3 клиентский
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:41
еше хотел узнать в 2108 что дает эта функция ?
ARP Storm Control Function
Enable ARP Storm Control
а функцию
802.1D Spanning Tree Setting
STP Function Disable
если включить на нем можно получить зашиту от колец
как на одном порту ? так и на 2 ? так и меж двумя коммутаторами ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 21:32
Первая функция простейшим способом защищает от ARP штормов. Если устройство обработает больше 500 Broadcast пакетов в секунду то оно прекратит обработку таких пакетов на 5 минут. По поводу STP это стандартный протокол. Он позволит поределять петли между портами одного устройства или между соседними устройствами.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 22:09
ок включили , зн меж устройствами и меж портами одного устройства все спокойно не ляжет . гуд :D
а поможет оно зашитить от петли в одном порту
когда у обонента стоит свич и на нем он закольцевал 2 порта ? свич вида 1005 дес
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 23:57
Нет от такой петли не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 20:14
все же основной вопрос про мультикаст как его подать на 3526 и 3028
в серверном узле имеется мультикаст, дес 2108, дгс 3612, дес 3526,
далее идут как 2108 как 3028 как 3526
с 2108 все понятно работает как надо где надо включено где надо отключено ,
а вот по 3526 и 3028 совсем не понятно, они как 2108 таким способом доставить мультикаст не обладают
у нас каждый обект отдельный клиентский влан, 2108 в конце оптических линий
крупные узлы некоторые 3526, приемушественно на 3028
на клиентов где более 8 линий идут 3526
типичная схема такая центральный узел |(1)2108+(1)3612+(12)3526| + подузлы |(1)3028или(1)3526| + клиентские узлы |(1)2108или(1)3526| + следуюший подузел |(1)3028или(1)3526| + клиентские узлы |(1)2108или(1)3526|
подузлы напрямую подключают + следуюшие подузлы
клинты подключены как в подузлы так и в клиентские
киньте линку где почитать или строчки кода
аплинк портами в 2108 является порт 8 , 3526 порт 26 ,3028 порт 28
хотяб пример как в 3526 и в 3028 отправить мультикаст далее на следуюший подузел и раздать его клиентам
клиенты 1- 10 порт подузлы 20 - 24 порт
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:58
Как я понял Вам нужно настроить Multicast VLAN. Вот здесь есть описание http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:38
посматрел
получается что источник мультикаст сначало надо в л3 а потом уже сим вланом в л2 отправить
тогда для дгс 3612 где можно почитать как его настраивать или строчки кода ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:08
Необязательно в L3 можно и в L2. Вы можете указать в личку Ваш телефон?
