Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Помогите DSL-2500U/BRU/D и AnnexM
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:08
прошивка моя RU_DSL-2500U_BRU_D_1.40_12252008
Проблема такая как включаю AnnexM гаснет dsl и больше не загружается! Помогите пожалуйста я уже не знаю что делать! А мне нужен AnnexM. а ADSL2+ работает! прошу помощи!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:47
Здраствуйте,
Возможно, режим AnnexM не поддерживается Вашим оператором либо не включен в профиле порта на DSLAM.
Кроме того (если оператор это поддерживает) удостоверьтесь, что в ADSL настройках Вашего модема стоят две галочки: "ADSL2+" и "AnnexM".
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 17:05
Davydov Denis писал(а):
Здраствуйте,
работает ADSL2+" и "AnnexM когда 2 галочки! но мне нужет только AnnexM чтобы исходящая скорость была до 3.5мб! А есть еще варианты ответов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 17:23
Здраствуйте,
Не путайтесь.
AnnexM - это ничто иное как дополнение стандартов ADSL2/ADSL2+.
Без этого AnnexM работать не будет.
1. Узнайте у своего оператора, не лимитирована ли скорость Upstream потока в профиле DSLAM.
2. 3.5Mbit/s - это скорость по стандарту (предел), который недостижим на реальных линиях, даже в лабораторных условиях.
В реальности удается добиться только 2.3-2.5Mbit/s, и то при наличии качественной телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:04
DSL-2500U/BRU/D
прошивка RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Не синхронизируется с Аннекс М
В интерфейсе возможность выбора Аннекс М есть.
Может нужно залить более свежую прошивку?
:help:
ADSL статистика:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:37
Пароль, можешь канечно и перепрошить, но линия у тебя... Даже если так посмотреть, модем регистрируется на 27Мбитах, а реальная скорость не превысит 9 Мбит. имеются ошибки при передачи данных.
Вообще, позвони в техподдержку провайдера и попроси тебе скорость урезать до 16Мбит/с нисходящего потока и 1Мбит/с восходящего, если конечно есть такой профиль.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:43
Sky-Net писал(а):
но линия у тебя...
Что-то не так с линией?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:41
Оно тут изначально ограничено 9-ю мегабитами в профиле, судя по всему.
Пароль писал(а):
DSL-2500U/BRU/D
Нужно. С линией всё ОК, а вот профиль у провайдера немного другой подобрать не помешает. Но это после апдейта прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:51
Совершенно верно! У меня сейчас тарифный план 4 МБ мод. ADSL2+, хочу брать 8 МБ с поддержкой Аннекс М.
Думаю профиля 9/1 будет достаточно?
krvarg писал(а):
С линией всё ОК
Спасибо!
А какой лучше?
Понял.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 07:05
Пароль писал(а):
А какой лучше?
Если с Annex M, то смысла нет 9/1. Тогда уж 9/3, или с большей скоростью входящего потока, если есть внутрисеть, например, 18/3 и чтобы провайдер проверил, что Annex M у него включен. Сейчас на исходящем канале сильно много ошибок, думаю, что нужно просто подобрать профиль с немного другими параметрами, чтобы этого не было.
 Заголовок сообщения: Не получается!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:40
Не получается и все тут включить AnnexM! Коннектится adsl2+ Хотя провайдером включено AnnexM! Может будут еще советы?
 Заголовок сообщения: Re: Не получается!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:45
В настройках ADSL стоят галочки ADSL2+ и AnnexM верно?
Приведите скриншот страницы Device Info > Statistics > ADSL
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:53
стоят галочки ADSL2+ и AnnexM!
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.6 7.1
Attenuation (dB): 37.5 19.8
Output Power (dBm): 12.3 18.9
Attainable Rate (Kbps): 19201 1257
Rate (Kbps): 17333 1240
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 248 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 10
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4962 5.7558
L (number of bits in PMD Data Frame): 4111 303
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 7 5
Super Frames: 933 323316
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 121274 3590103
RS Correctable Errors: 546 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 211528973 2633450495
Data Cells: 2957662 110605126
Bit Errors: 0 2398892
Total ES: 493 1559
Total SES: 25 387
Total UAS: 39 11258637
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:05
С таким запасом сигнал/шум:
Down 5.6
Up 7.1
Нормальная работа AnnexM (и Downstream потока) маловероятна.
Это близкие к минимальным (6dB) значения для нормальной синхронизации модема и DSLAM, но недостаточные для стабильной работы.
Возможна постоянная рассинхронизация.
Скорее всего качество Вашей линии оставляет желать лучшего, либо Вы достаточно далеко находитесь от АТС.
Для хорошей линии данные значения должны быть в диапазоне от 11 до 20dB (больше-лучше).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите DSL-2500U/BRU/D и AnnexM
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:15
DeadFaeR
Какой город/провайдер?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
