Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите плизз тупит MRA (mail ru agent)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 21:14
Почему на модемах D-LINK. Mail.ru Agent в режими роутера всегда тупит? Покупаю уже второй модем D-LINK и на втором модеме тупит и на 1 Mail.ru Agent. Такая вот проблемма-Запускаю значит Mail.ru Agent значёк загарется зелёным но сами контакты не грузятся.Изображение Значит после этого я перегружаю модем и Mail.ru Agent Снова пашет. И так очень часто. Я Уже и парты прописал Mail.ru Agentа. И прашивать пробывал. Всё беспалезно. Что мне делать?
Марка модема DSL - 2520 U D.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:34
наверно не кто так и неришит проблему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:04
С другими модемами та же ситуация (если проверяли)?
Пробовали ли Вы перезапускать mail агента без перезагрузки модема (по прошествие некоторого времени)?
Как настроен модем (опишите).
Назовите также версию прошивки своего устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 23:26
Да и с другими модемами та же ситуация в режима роутера. Например 2600 U с вай фаям там такая же ситуация. Поначалу я купил 2600 U. У меня были проблемы. Я пошел купил ещё 2520 U. такая же ситуация.
Да пробовал. Пробовал даже переустанавливать агент. Пробовал даже модем на другом компе подключать. Также проблема. Даже бывала заходишь под одним Акантам всё норм грузится. А заходишь под другим акантам не в какую нейдет. Пока не перегрузишь модем пару рас.
Модем настроен в режиме роутера……
0/0/40 2 UBR pppoe_0_0_40_2 ppp_0_0_40_2 PPPoE Disabled Disabled Enabled.
Больше нечего я не настраивал.
Board ID: DSL-2520U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Режим Bridge агент не тупит.
Но мне нужен режим роутер без глюков.
Была ещё такая ситуация. Играю, я значит в CS 1.6 на сервере. Потом произошел, разрыв интернета Т.Е закончилась сессия. Всё модем установил соединение. Теперь сам сервер на котором я играл CS ищёт находит его бес проблем. Ну зайти я на него не магу. Вот такая табличка просто весит. Опять же перегружаю модем ПАРУ раз. И опять всё норм рабоатет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:18
Включите лог устройства на странице Management > System Log > Configure System Log.
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: local
Когда произойдет разрыв и переподключение, а также когда используемые Вами сервисы станут недоступны приведите полный лог модема со страницы Management > System Log > View System Log.
Без этого трудно что либо сказать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:54
Где в этом модеме можно поставить точное время???. А то логи потом трудно будет определить.
А то он мне щас показывает Jan 2 01:10:32.
Рылся рылся в модеме так и не нашёл где часы настривать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:25
Management > Internet Time
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:20
Там нету такой вкладке даже я всё обрыл!!!
Может перепрошить? Дайти новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:07
У меня тоже самое....
сечас буду пробывать снимать логи.
(на данный момент сижу с Bridge)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:38
Я тоже в данный момент сижу на Бридж. Так как я инет раздаю на 5 человек. Эти 5 чел меня бъют каждый день. и за агента.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:39
и так..
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.40
Line Rate - Upstream (Kbps): 797
Line Rate - Downstream (Kbps): 8996
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 78.36.129.1
Primary DNS Server: 212.48.193.36
Secondary DNS Server: 212.48.193.38
Date/Time: Sat Jan 17 00:33:47 2009
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.3 21.9
Attenuation (dB): 22.5 10.6
Output Power (dBm): 12.4 12.4
Attainable Rate (Kbps): 20464 1277
Rate (Kbps): 8996 797
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 65 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9035 0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame): 2258 202
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 23141 23188
Super Frame Errors: 0 26
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 2498
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 7867589 1868101296
Data Cells: 3480 89035958
Bit Errors: 0 53919
Total ES: 0 18
Total SES: 0 4
Total UAS: 17 1123686
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:29 daemon notice pppd[294]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=8996
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:01:13 daemon warn pppd[294]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:13 daemon err pppd[294]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:51 daemon warn pppd[294]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:51 daemon err pppd[294]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:29 daemon warn pppd[294]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:29 daemon err pppd[294]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:32 daemon info pppd[294]: PPP session is 8304
Jan 1 00:02:32 daemon info pppd[294]: Using interface ppp0_8_35_1
Jan 1 00:02:32 daemon notice pppd[294]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Jan 1 00:02:32 daemon warn pppd[294]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:02:33 daemon notice pppd[294]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:02:33 daemon notice pppd[294]: peer from calling number 00:90:1A:42:CD:03 authorized
Jan 1 00:02:33 daemon notice pppd[294]: local IP address 78.36.134.25
Jan 1 00:02:33 daemon notice pppd[294]: remote IP address 78.36.129.1
Jan 1 00:02:33 daemon notice pppd[294]: primary DNS address 212.48.193.36
Jan 1 00:02:33 daemon notice pppd[294]: secondary DNS address 212.48.193.38
Jan 1 00:02:34 user debug syslog: route add default gw 78.36.129.1 2>/dev/null
Jan 1 00:02:34 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:02:34 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:02:35 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:02:35 user debug syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:02:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:02:36 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:02:36 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:02:36 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.48.193.36 2>/dev/null
Jan 1 00:02:36 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.48.193.36
Jan 1 00:02:36 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:02:37 user notice dnsprobe[554]: dnsprobe started!
Jan 1 00:02:38 user debug syslog: /bin/igmp ppp_0_8_35_1 &
Jan 1 00:02:39 user notice igmp[558]: igmp started!
Jan 1 00:02:42 user debug igmp[595]: iptables -D FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:02:42 user debug igmp[597]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_0_8_35_1 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 17 00:35:48 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 17 00:35:48 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 17 00:35:50 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 17 00:35:51 user debug syslog: ping 78.36.129.1
Jan 17 00:35:51 user debug syslog: ping 212.48.193.36
Агент мертв!!!
пробывал открывать порты по Nat 2041-2048
безполезно!!
HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:41
Вот ещё вам в помощь!!!
Последний раз редактировалось SaHkos Сб янв 17, 2009 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:42
Сматрите если ещё что понадобится,пишиите.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 01:18
кстати ICQ исправно работает!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 01:58
Администрация в чём проблемма. Чё с модемами?
