Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:46
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:50
Как настроить wi-fi между компом XP sp2 (dlink dwl-ag350) и ноутом Acer extensa 5220 vista HB. Перепробовал все что только можно, настроил ad-hoc. Подключение по беспроводной сети появилось, но компы не видят друг друга, Делал настройку по витой паре между ними - ноут и комп видят друг друга нормально а вот по вай фай нет(( Пробовал настроить средствами винды - ничего, средствами утилит - тоже ничего.
Самое странное, что после долгих усилий комп увидел ноут, а ноут его нет. После переподключения комп снова перестал видеть ноут!!!!!
Рабочая группа везде одинаковая как и маска подсети!!!!!!!!!!
Подскажите!!!!!!!!!! :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:18
Для начала отключите антивирусы,фаервол и брандмауэр.Настройте ad-hoc
http://dlink.ru/ru/faq/112/598.html
и затем пропишите машинам адреса из одного диапазона.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:36
Короче, отключил на висте в службах защитника винды и брандмауэр, настроил подключение песпроводое подключение Комп-Комп, дал название SSID Home (например Home), отключил шифрование, выставил ip и маску подсети 192.168.0.1 и 255.255.255.0, соответственно. Дальше на xp-ке с помощью AirPremier настроил (настройка (SSID - Home), беспроводной режим AD-hoc, отключитл шифрование) в свойствах адаптера WiFI выставил IP и маску 192.168.0.2 и 255.255.255.0, затем в обзоре сетей нажал обновить затем добавил в профиль и нажал подключиться. После всего соединение появилось но компы по прежнему не видят друг друга!!!!! Пинг не проходит!!!!!!!! Никаких файрволов нету!!!!!!!! :!:
Что делать??????????? :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:34
Антивирус отключите.А если каспер или нортон,то удалите на время.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:42
Спасибо. все решил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
