Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Как подружить 102SH с Panasonic 1232?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:19
Поделитесь опытом!
На панасе стоит расширение TD180 на 4СО
соединяю два средних на Phone1 в 102 и два средних на первом разъеме в панасе.
лампочка на Phone1 постоянно горит. Пробую с Phone2 позвонить на Phone1 - частые гудки.
Как их подружить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 14:32
Так зачем же D-Link подключать к 102? Его нужно подключать к CO.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 04:14
Hi !
102 это и есть Длинк.
BB.
Alex S.
 Заголовок сообщения: Re: Как подружить 102SH с Panasonic 1232?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 04:25
Hi !
Угу.
А посмотри доку. Точно там пары уложены так, средние и крайние из 4-х ? А не по крайним там пары разведены ? У меня просто доки под рукой нет. Раскладка пар там такая же как и в системном модуле, все нарисовано в инсталейшен мануале. Посмотри потом раскажеш.
Ну понятно что где-то не попал. Или просто провод замкнут.
Чудес не бывает.
Да звонить бесполезно, понятно что порт занят.
> Как их подружить?
Ну, проверить раскладку и провод. По идее чудес быть не должно. Исходящие производить через шлюз без проблем, роутинг по префиксу выставил и вперед.
С входящими будут проблемы если захочеш роутить не просто звонки а сразу внутренние номера и разбирать их дисой. Длинк не является полноценным шлюзом, а только телефонным клиентом.
BB.
Alex S.
P.S. Если мануала нет, скажи, я посмотрю в свой. Но помоему ты правильно написал, осталось шнурок проверить и работоспособность порта станции.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 11:53
в мануале как раз средние (2,3) и крайние(1,4) пары
соединяю 1,2 незанято, но и звонок никуда не идет -(
а как можно проверить работоспособность СО на расширении, кроме как внешнюю линию подключить?
дело в том, что я включил СО на расширении (СО9...СО12) в 8 группу и при наборе 88 (выход на 8 группу СО) сразу идут частые гудки, как будто линии то и нет
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 12:04
Hi !
Ну я так и думал, просто решил на всякий случай проверить.
Не надо соединять что попало. Это может кончиться плачевно.
Просто возьми и соедини порт станции и шлюз обычным 2-х проводным телефонным шнурком (от модема или от телефона). Должно все работать.
В эту станцию еще не воткнута ни одна линия ?
Там еще есть параметр включена/выключена. ПО умолчанию линии все выключены. Если выключена то естественно никакие выходы в нее не распределяются, хотя помоему на вход как работала так и работает.
Но в любом случае, подключение линии к шлюзу не должно вызывать занятость порта шлюза. Если вызывает занятость то что-то не нормально с соединением или с портом станции. Можеш этим же шнурком к шлюзу телефон подключить, посмотри что получится. Я понимаю нет внешних линий, но телефон то у вас найдется ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 11:02
Спасибо за советы!
Все заработало
Оказалось, что расширение на 1232 надо втыкать в нижний слот (на среднем уже расширение на 16 внутренних, а в верхнем вот такая белиберда)
Может я ошибаюсь, но в мануале на 1232 строго не указано куда какое расширение подойдет :(
