Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 23:36
КОА писал(а):
Замечание Д-Линку - производитель торгующий в России ОБЯЗАН всю документацию по продуктам представлять на русском языке. Это даже не вопрос, это ЗАКОН. И обсуждать нечего.
Надо, пожалуй, написать претензию в сам D-Link, а не в представительство. :!:
Тебе ответили???? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:28
А никто случаем незнает зачем на Dir-320 с боку кнопка :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:21
Блин, да ведь про трехсотый кто то спрашивал недавно - для быстрого подключения вифи устройств. Либо пин вводить на устройстве, либо кнопочку на дир нажать :)
Кстати, я это вычитал, кажется, где то ф хелпе самогО девайса. В бумажках этого точно нет
DIR-300+gigabit switch, 3x lan, 2x wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:30
Опечатка "Системынй журнал" в закладке Статус
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:03
Вот, из первоисточника:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/280.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 21:43
Народ помагите плизз :!: Недавно купил D-Link DIR-320 все хорошо и т.д. но нему ни как настоить принтер пишет какието ошибки ! помогить в настройках !!! прошивка 1,10
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:10
На вопрос в подобной форме можно получить только один ответ: "Произведите какие то жействия". :) Побольше конкретики... какие ошибки, и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:40
t@v
ну значит так прописываю 192.168.0.1 выбираю там настройка принтера и скачиваю этот вайл на ПК потом начинаю его установку и тут то все и начинается !!!
1) Do you want set Microsoft XPS Document Writer >>ip ........(usb_port1)to be defualt printer? жму да
2) Print Microsoft XPS Document Writet >>ip ........(usb_port1)confing complete.Do you to Print a test page ? опять жму да и
3) Невозможно завершение операции.Ввдено неправильное имя принтера или указанный принтер утерял соединение к серверу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:48
Используйте для подключения принтера Standard TCP/IP port.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:26
а можно об этом очень подробно !!!это где хоть искать то
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:39
В Яндексе.
Запрос - "Standard TCP/IP port"
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:28
Скиньте пожалуйста Русик для DIR-300 и прошивку на DIR-300! На 5.8.2008@mail.ru!!!! Спасибо почему-то с вашего ftp файлы удалены!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:48
Решил обновить прошивку на роутере (DIR-320), но тут столкнулся с проблемой. Не хочет обновляться.
Скачал прошивку dir320_v1.10_8c1b.bin
Зашёл в управление роутером, раздел обновления программного обеспечения. Указал файл и запустил процесс. Загрузка началась, несколько минут грузит и затем открывает "несуществующую страницу", открываю главную страницу управления роутером (192.168.0.1), а она не грузится, загружается только после перезагрузки компьютера или отключения роутера от розетки на ~минуту (10-ти секундное удерживание кнопки рестарта не помогает)
К роутеру подключаюсь по кабелю.
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:49
Никто не в курсе? Даже предположений нету никаких?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:22
Получится ли устранить эту проблему по гарантии?
Попробовал загрузить прошивку по tftp, разными методами, во всех случаях получаю «timeout occurred», это на тот случай, если же у кого-то будут какие-нибудь предположения :)
PS. сорри что пишу несколько сообщений подряд, необходимо разобраться с проблемой, не могу работать без рабочего роутера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
