Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:05
А чем всё-таки отличается WAN от WAN physical? В мануале не написано :(
Последний раз редактировалось dma Ср янв 14, 2009 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:17
Filippok, попробуйте поставить интерфейс - WAN(физакал порт)....
(тут скорее всего WAN имеется ввиду PPoE соединение, а WAN-fizikal port - само соединение с локальной сетью вашего провайдера..
по моей логике именно туда нужно переадресовывать..)
если не получится, то уже будем думать дальше...
недавно настраивал как раз похожую ситуацию... PPPoE + локалка...
всё прошло на одном дыхании, проблем небыло, даже DC++ с полпинка запустился...
Да и ещё, в ДИР-615 два типа PPPoE, вам нужен скорее всего тот который "Раша - Дуал Ацес".
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:11
1. Если я делаю PPPOE Internet Connection Type и
прописываю маршруты, то получаю скрин №2.
При выборе WAN скрин №1.
2. Выставиляю RUSSIA PPPoE (DUAL ACCESS) и WAN(физакал порт), и WAN, прописываю маршрут, то получаю скрин №1.
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:38
А какие IP-адрес, Маска и Шлюз(гетвей) у вас прописаны в настройках соединения с интернетом?
(Setup->INTERNET->Manual_Internet_connection_setup)
похоже на то что у вас там гетвей не совпадает с тем что вы вводите в роутинге (у всех среднестатистических провайдеров, использующих VPN для соединения с интернетом всегда шлюзы роутинга совпадают с основным шлюзом в соединении с интернетом)
либо вы вводите гетвей куда-то не туда... (если он у вас статический конечно)
в общем если статический у вас IP, то всё вводится туда где написано "WAN Physical setting: ", кроме пароля и логина на VPN, они вводятся в "RUSSIA PPPoE (DUAL ACCESS) Internet Connection Type :"
(если есть имя сервера, а обычно оно есть, то его тоже вводим... чуть ниже пароля)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:13
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:22
т.е. IP внутренней сети вашего провайдера вам выдаётся динамически... как впрочем и шлюз и всё остальное?
вам провайдер при подключении назвал только ваш логин/пароль и имя сервера?
а можно те же страницы, только при "Раша PPoE дуал ацес" (например Corbina работает только на нём)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:37
Я так понимаю да.
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:15
ну в общем либо у вас Corbina либо что-то очень (процентов на 150) похожее на неё по настройкам...
именно на ваш роутер я не нашел... (где-то видел на Der-300, но не помню где, он 1:1 совпадает по основным настройкам)
а вот ссылочка на настройку DI-804, у вас смысл такой же... должно всё работать...
(раша дуал ацесс, и WAN(физикал порт) нужно ставить)
http://help.corbina.net/internet/equipment/di-804hv/
если не поможет, то тогда только в службу поддержки оператора...
удачи ))
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:50
вообще я нахожусь в городе Жуковский, у нас корбины нет.
Наскольмне известно, мой провайдер работает через Комкор.
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 01:53
появилась такая идея...
роутер впринципе может глючить из-за того что шлюз, ip и маска выдаются динамически!
ну т.е. впринципе он правильно ругается на то что шлюз в роутинге не принадлежит диапазону внешних адресов, т.к. этого диапазона у него просто нет!
можно сделать так:
посмотреть в статусе какие вам провайдер выдал ip, маску, шлюз и DNS; затем зайти в настройки подключения к интернету, поставить точку на Static IP и вбить туда эти данные.
(это не криминально, т.к. эти данные обычно остаются в "аренде" у пользователя целую неделю после последнего его подключения; ну т.е. проще говоря они не меняются если у вас роутер включается хотябы раз в неделю, поэтому можно считать их статическими после первого подключения)
затем пытаемся настроить тот самый роутинг, который ругается на "ошибки в гетвеях"...
т.к. сейчас гетвей задан явно, то это облегчит жизнь роутеру :)
вот такая идея!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 02:26
Perekotin
огромное спасибо вам за помощь, но самое ужасное, что ошибка была совершенно простой и по-вине сотрудника ТП провайдера. У моего провайдера работает сервер ДХЦП и привязка идет к мак-адресу девайса, я это знал до подключения роутера, к провайдеру был привязан мак-сетевой компа, после подключения роутера я позвонил им и продиктовал мак-роутера, его записали и прописали на сервере, сказали, что в течении часа ДХЦП обновиться и у меня заработает локальные рессурсы, при включенном RUSSIA PPPoE (DUAL ACCESS), т.к. этот тип подхватывает все маршруты от провайдера, на самом роутере не нужно прописывать маршруты. Ну раз сказали подождать я и ждал, ну где час там и два, где два, там и три часа, потом у них кончился рабочий день, а мозги занетели закипать начинаю, от поиска граблей, которых и нет вовсе (а был ли мальчик (с)).
В конце концов нашли ошибку, тот сотрудник, что прописывал мак-адрес роутера ошибся в одной буковке. Так что сейчас все работает. Но...
Сейчас наблюдаю за роутером.
Форум
Галерея
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
