Текущее время: Сб июн 27, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: DES-3526 - проблема загрузки
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:42
Доброго времени суток.
В одной из партий 3526 столкнулся столкнулся с проблемой.
Пока появилась на двух комутаторах подряд - сколько Дальше будет - страшно думать.
Итак.
DES-3526
H/W Version : A4G
V5.00-B28
Имеем постоянный цикл перезагрузки.
Подключился консолью: комутатор
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1E-58-9E-AC-AE
H/W Version : A4G
Please wait, loading V5.00-B28 Runtime image ............ 100 %
После этого перезагрузка. В нормальном режиме после 100% еще бегут точки (я так полагаю загрузка конфигурации) - на этих комутаторов такого нет.
Пробовал обновить прошивку по zmodem до версии 5.01-B51 - картина не изменилась.
В меню сброса конфигурации не пускает.
Есть какое-то решение или надо отправлять по гарантии?
Неприятно если ошибка проявится на остальных железках партии.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:53
А как Вы его перепрошили? По консоли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:55
Да, консольно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:06
Прошивка залита только в первый имидж?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:20
Да, только в первый имидж, и только на одном из коммутаторов.
Симптомы одинаковые на обоих (перепрошитый и нетронутый).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:37
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:41
После 1,5 часа простоя без питания картина не изменилась...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:46
В этом случае именно эти два устройства в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 01:56
Встречалась ситуация кстати когда дело не доходило даже до загрузки самого образа прошивки - умирает еще во время бута (на 15 или 60%).
Интересно , бут дублируется на обе флешки или стартовать можно только с одной? И если он есть в обеих можно ли выбрать с чего стартовать не пербегая к перекидыванию сигнала CE при помощи паяльника?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 07:39
во время power on self test ? версия прошивки, их количество ? начиная с r501b028 (может и раньше, но нами было замечено именно тогда) появляется проблема - при наличии 2 прошивок в памяти устройства...
shift+3 при загрузке...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:11
Перегружающийся во время power on self test тоже есть один, но это явно железячная проблема, поэтому не поднималась.
Прошивка на борту там одна (V5.00-B28).
UPD по начальной проблеме.
Сегодня включил один из комутаторов - после пары циклов перезагрузки повис на том месте с которого раньше перегружался...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:29
Везите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:53
Насчет sh-3 в курсе , только при бутом буте это не работает. Эх , попробую может сегодня поэксперементировать - у знакомых гдето валялся такой трупик , перекину CE на флешках , отпишу по результатам :)
