Текущее время: Ср июл 01, 2026 02:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 10:01
Я думаю дело в этом.
viewtopic.php?t=68353&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 21:33
Проблема такого плана: Инет работает не стабильно, всё время прыгает скорость, не заливает информацию на различные сайты, не отправляет почту. Прошивку пробовал 1.05 и 1.04.
Подскажите в чем проблема? 2 недели с покупки еще не прошло, м.б. стоит поменять на что-то другое?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:28
Вопрос по IPTV на Corbina актуален! Праздники кончились, давайте решать!
Как писАли выше, проблема есть: поставил прошивку 1.05 от 26.12.08. Инет заработал. Большое спасибо! Но IPTV встало напрочь. Раньше был прописан маршрут. Он и сейчас есть, но эффекта нет. В статусе есть 6 коннектов на адреса из этого маршрута, вроде как сессии не прерваны, но ТВ не работает. Иногда проскакивают картинки, но в основном ощущение, что блокируется трафик. QoS тыкать пробовал, галочки всяческие отключал. Не помогает.
ОФФ? Полистал настройки маршрутизаторов, которые даёт корбина. Они делают СВОИ прошивки, и пускают трафик напрямую с WAN порта на нужный LAN. Т.е. для ТВ приставки получается обычный коммутатор, а для всех остальных маршрутизатор. Как-то это пошло. На Стрим ТВ была аналогичная байда. Там вроде решили. Настал черёд корбины :)
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 19:55
У меня тоже на 1.05 пропало ip-TV :( Вернулся на 1.04
Кстати, маршрутизацию на ip-TV не прописывал - все и так работало.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 21:37
Посоветуйте, пожалуйста, где можно почитать про галочку UPNP? Не совсем понятно как она работает.. Даёт возможность клиентам в LAN работать с UPNP или из WAN в LAN? Или ещё как-то...
И про Multicast тот же вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:08
Здравствуйте!
Некоторое время назад начались проблемы с роутером,а именно пропал интернет,в доме 2 компьютера-один ноутбук,через вайфай и стационарный компьютер через шнур.Проблема заключается в следующем,на стационарном компьютере интернета нету вообще,на ноутбуке интернет появляется,если я выключаю лан шнур компьютера из роутера.Прошивка стоит версии 1.05,которая рабочая,откатывался,до 1,04 проблема остается.Такая проблема у меня была ранее,но удалось ее решить,после того,как я возвращал роутер раз 5 в заводскии настройки. На данный момент,такой способ не проходит,роутер настраиваю по следующему описанию:
1. втыкаем подключаемые компютеры в lan а шнур Интерзета в ван.
2. заходим в браузер и набераем ip адрес роутера (по умолчанию IP роутера 192.168.0.1 пароль admin)
3. нажемаем на кнопочку в Manual internet connection options, в Internet Connection Type выбераем(Statik IP)
Вводим в графы, что написано в договоре с Интерзетом
4. что б лишний раз не беспакоить любимую техподдержку нажимаем на кнопочку (Duplicate MAC...) в поле (MAC Address:) вводим МАС сетевухи каторая была подключена к Интерзету
5. Нажимаем Save Setting
Соединение с интерзетом настроено.
Далее настраиваем внтреннюю сеть:
1. В правой-вертикальной менюшке выбераем LAN SETUP
Router IP Address:172.16.0.1
Default Subnet Mask: 255.255.255.0
2. Убераем (Enable DHCP Server:) галочку.
Жмём Save Setting
3. раздаём вручную IP адреса всем компам внутри сети 172.16.0.ххх
Это для дальнейшей настройки DC++
P.S. Незабываем что адрес роутера стал 172.16.0.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:57
Присоединяюсь прошивка 1.05 от 26.12.08 все работает кроме IPTV,нужно исправлять...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 21:22
Вот прочитал всю тему :shock: ... В начале отзывы о D-link DIR-300 не порадовали, но вижу что с прошивой 1.05 баги подправили, Собираюсь вот преобрести маршрутизатор D-link DIR-300 ибо дома два бука и один комп, комп хочу пустить по кабелю а буки по WiFi. Сейчас стоит проводной роутер D-Link DL 604up (с принт сервером) претензий к нему нет, работает на все 100% около года, без багов и зависаний.
И все таки интересно, на какую скорость по сети вайфай между ноутбуками можно расчитывать елси роутер будет стоять на расстоянии около 3-х метров от ноута в одной с ним комнате, а за стеной будет на расстоянии метров так-же трех стоять еще бук, все поддерживают стандарт Wi-Fi 802.11g
И вообще, стоит ли овчинка "выделенки" :lol:
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 22:09
проблема, насколько я понимаю, наиглупейшего характера. пользовался интернетом через впн-соединение без всяких проблем. появился ноутбук и захотелось беспроводного комфорта. купил себе сий аппарат. как гласила наклейка, вставил диск и запустил инсталлер. он благополучно дошел до последнего шага и всем был доволен. но в конце концов выдал ошибку, что маршрутизатор не найден. я совершенно неопытен в работе с таким оборудованием и не понимаю, чего ему не нравится. в веб-интерфейс меня также не пускает. подскажите пожалуйста решение проблемы!
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:35
проблема решена неиспользованием комплектного софта. а может кто знает, что сделать, чтобы скорость была тарифная, а не "модемная"? уж очень маленькая она
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:42
Расширенные настройки -> Smart QoS -> Полоса пропускания
Какое значение? У меня ДуалАксесс (динамический IP+ PPPoE) Тарифная скорость 10М. Полоса пропускания 16/16М. На закачку 10М идет :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:57
спасибо за совет, ситуация немного улучшилась, но скорость не выдается такая же, как раньше на впн( странно
каким образом открывать порты? юторрент ругается, на закрытый порт что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:04
Прошивка какая? Нормальная скорость через впн только на 1.05 от 26.12.08. С торрентом смотри файерволлы на компе. ДИР300 по умолчанию не перекрывает порты.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:37
Сниф с wan стороны предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:40
frost1955
Привозите устройство в сервис-центр.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 44
