Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Снова VPN (PPTP) на DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 15:36
Если включить Firewall на модеме, то VPN по PPTP сразу перестает ходить.
Режим моста по PPPoE, включен Nat, port forwarding по правилу PPTP.
Где копать, чтобы и Firewall работал, и PPTP ?
 Заголовок сообщения: Re: Снова VPN (PPTP) на DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:34
Версия прошивки?
 Заголовок сообщения: Прошивка - Паршивка
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:37
V1.00B02T02.RU.20041014
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка - Паршивка
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:40
Проверил. Работает с включенным firewall-ом. Порты пробрасывать никакие не надо.
 Заголовок сообщения: Продолжаем ... 8-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:48
Вся проблема в том, что соединение входящее, т.е. за модемом внутренняя сетка в которой находится VPN сервер для чего порты и проброшены ...
 Заголовок сообщения: Re: Продолжаем ... 8-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:54
А...вон как. Тогда можно попробовать PPTP сервер вынести в DMZ.
 Заголовок сообщения: Пробовал ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:55
Не помогает ...
 Заголовок сообщения: VPN yf 504T
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 23:42
Я пытался организовать VPN на 504T в режиме рутера (описал конфигурацию в e-mail на support с копией В.Платову). И у меня это в конце концов получилось! VPN соединение происходит к домашнему компьютеру, стоящему за модемом (СТРИМ). То есть домашний компьютер выступает в роли VPN-сервера (под Windows XP). Подсоединяться удается и с Win2000, и с XP через Интернет. Первоначально не работало из-за слишком многоступенчатой сети, через которую производилось подключение - на работе установлен Checkpoint Firewall-1 c функцией NAT, пытался подключиться с клиентского компьютера из-под него, похоже FW-1 по NAT не пускает все, что требуется. После упрощения все заработало. То есть с легкостью происходит подключение по любому dial-up входу в Интернет. Все, что было сделано на ADSL-модеме, это добавлен соответствующий пункт в Port Forwarding. Использовал последнюю EU прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: VPN yf 504T
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 11:00
Мне? Не помню...Пришлите, пожалуйста, еще раз. Интересно взглянуть.
