Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:21
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:38
Не могу раздавать в юторрент, снизу висит воскл. знак. На форумах пишут, что надо открыть порт на роутере и вбить его в юторрент.
Как это сделать?
DSL-2640U
Последний раз редактировалось steal13 Пн янв 12, 2009 17:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:44
Здравствуйте,
Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:56
Board ID: A96348GW
Software Version: RU_DSL-2640U_1.00_06042008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:12
поставил последнюю прошивку(viewtopic.php?t=68843) - без изменений
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:17
Пример настройки Virtual Server: http://www.dlink.ru/ru/faq/11/139.html
Здесь Вы можете найти описание по настройке торрента (номера необходимых портов): http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=907270
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 19:20
спасибо за ссылки, но после перепрошивки на 192.168.1.1 заходит через раз
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:02
хоть убейся не заходит...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:37
1. Сделайте сброс DSL-2640U кнопкой
2. Сетевой карте выствьте IP: 192.168.1.2, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1, днс: 192.168.1.1 (вам нужна статика для проброса), либо через DHCP со статическим адресом исходя из MAC
3. http://192.168.1.1/
4. Настройте DSL-2640U заново.
5. Пробросте порты по вышепреведенной ссылке на IP 192.168.1.2.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:43
спасибо, со второго раза завелся
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 21:55
Та же фигня после перепрошивки :(
пинга вобще нет, сбрасывал не один раз, то же самое
прописываю IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз и ДНС с 1, пингую, нефига
и так раз 10 сделал, результат нулевой
как свич работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 22:09
как свич работает
Зайдите в режим аварийной перепрошивки (удержанием кнопки ~30сек. при включении), перепрошейте еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 08:54
А можно поподробней про это? 30 сек. надо удерживать кнопку ресет и каким образом дальше перепрошивать?
Вопщем я нажал на ресет и удерживая ее включил аппарат, пинг все равно не идет! Или вы имели ввиду что это через консоль надо, тогда где провод взять и как дальше там делать?
Вообще ситуация была следующая: взял новый аппарат набрал 192.168.1.1 в эксплорере, у меня вместо логина и пароля выскочила веб страничка с текстом:
"Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.",
я указал где лежин новая прошивка, нажал апдейт и на этом все. Было написано подождать 2 минуты, подождал 5 для гарантии, нефига, тишина, аппарат больше не овечает!
P.S. Индикатор статус не горит
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:18
dimon8033 писал(а):
kDn писал(а):
Update Software
Это и есть режим аварийной прошивки... Похоже вам в СЦ или меняйте устройство, как неработоспособное, если гар. срок остался.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:40
А можно узнать осталась гарантия или нет
1. PH06171011325
2. P805177086461
Оба куплены в 2008 году в USN-e
Вообще странно, второй был уже настроен и просто лежал, а щас решил попробовать его перепрошить, подключился в него, а он сразу в аварийный режим (специально я его туда не выводил)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:54
1. PH06171011325
2. P805177086461
Устройства гарантийные.
Привозите в СЦ - проверим.
