Текущее время: Вс июл 05, 2026 08:34
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:42
Проблема в том, что необходимо удаленно поменять прошивку на модеме на последнюю, на данный момент это 1.40_12252008, но когда заливаю новую прошивку и перезагружаю модем и далее смотрю версию на нем, то пишет "Software Version: RU_1.40" , если захожу по telnet, от выдает также
> swversion show
RU_1.40
т.е. билд не пишет. После перезагрузки глюки не пропадают, поэтому возникают сомнения по поводу удачности перепрошивки.... есть ли способ узнать номер билда?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:39
Если telnet'ом полазить в каталоге /etc (если не изменяет память) можно наткнуться на файл. с более полной информацией. Он кажется называется /etc/version (модема сейчас под рукой нет выдал бы более правдивую информацию)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:20
> swversion show
RU_1.40
Здравствуйте,
Что за проблемы с устройством Вы имеете ввиду?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:48
На модеме настроен PPTP. Пробема в том, что если удается добиться соединения по pptp (при том, что линк всегда естьи внешний интерфейс пингуется отлично) при загрузке модема на весь канал с помошью Radmin'a (канал 128К) соединение сразу падает - пропадает маршрутизация (статическая) и туннель, хотя dsl активен и интерфейс dsl пингуется без проблем. Приходится перезапускать модем, причем несколько раз, т.к. туннель не всегда встает. Бывают моменты, когда туннель появляется, но маршрутизация не работает, после серии перезагрузок удается добиться требуемой работы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:02
Я бы не советовал использовать PPTP в данном устройстве. PPTP клиент реализован полностью на программном уровне и его включение зачастую приводит к "зависаниям" устройства, так как расходуются все ресурсы устройства. Отсюда нестабильная работа.
Поддержки PPTP на аппаратном уровне устройство не имеет и возможно в скором времени мы исключим PPTP клиента из прошивок вообще.
В данном случае лучшим выходом будет использование PPTP клиента, входящего в поставку операционной системы компьютера.
если telnetом сделать cat /etc/*, то в конце выдает
MODEL=DSL-2500U
VERSION=RU_1.40
BCM_VERSION=3.10L.01.
Revision=4818
FSSTAMP=20081106094834
но как по ним определить номер прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:14
За модемом стоит сеть, поэтому вариант с использованием PPTP на компьютере не очень удобен. Какие модели Вы порекомендуете для организации VPN со стороны клиента, в которых поддержка туннеля реализована на аппаратном уровне, желательно также чтобы через туннель могла проходить информация о динамической маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:21
В данном случае лучше всего использовать такую схему:
Локальная сеть <--> DIR-615 (Ethernet router/PPTP client) <--> DSL-2500U/BRU/D (в режиме Bridge) <--> Интернет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:32
А что-нибудь не беспроводное можете порекомендовать? (ведомственная организация и Wi-Fi запрещен).
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:53
Вероятно это и есть. Прийду домой проверю - отпишусь
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:54
В идеале - firewall DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 22:31
Как и обещал :)
Так оно и есть. У меня последняя версия и вот мои данные
FSSTAMP=20081225111330
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:09
Так просто отклЮчите Wireless в роутере - и всё. С другой стороны - берите сразу DFL- - будет проще потом...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
