Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Интернет >> Сеть>> DSL 200
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 01:02
КОроче в чем проблема.
Есть ноут и есть комп.
На компе стоит этот модем и ноут подключен по сетки к нормальному компу.
Ставлю доступ на поключение з сети все пользователем, но инет на ноуте не работает
Модем ЮСБ!
Розкажите подробно как зделать :crazy:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:45
На компьютере с USB модемом нужно поставить определенное ПО (например WinGate), после чего второй компьютер сможет выходить в интернет через NAT первого.
Как настроить WinGate - ресурсов очень много, поищите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:38
Если у вас XP Home - действительно, поможет только сторонний прокси.
А вот если Pro/Vista - то можно настроить и средствами ОС.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:34
Стоит что там что там Зверь... Professional
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:15
Ставить эту програму только на том где модем, на ноуте не нужно?
Подскажите где скачать норм версию рус и крэком. А то я уже пару штук скачал, ну поставить рус и крэк %)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:21
Я же говорю - попробуйте без прокси :)
- вызовите свойства сетевого подключения, в свойствах "подключения через модем" на вкладке Дополнительно в разделе Общий доступ к подключению поставьте галочку, в разделе Брандмауэр жмите на Параметры - Дополнтельно и уберите галочку с имени подключения к модему
- в свойствах "подключения к локальной сети" проверьте свойства протокола TCP/IP - там должен быть адрес 192.168.0.1/255.255.255.0
- на ноутбуке, в свойствах "подключения к локальной сети" проверьте свойства протокола TCP/IP - там должно быть автоматическое получение адресов, в Дополнительно - также отключен брандмауэр для сетевого соединения.
После этого проверяйте инет на ноуте...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
