Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Помогите с ADSL на 2640U
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 00:55
Помогите разобраться с 2640u. Имеется три компа (2 по wifi, 1 по lan). Модем настроен как роутер. Компы друг друга видят. При работе в Интернет через wifi соединения (2 компа) скорость нормальная. При включении питания компа по lan (появление индикации на модеме подключение по lan), сразу скорость Интернета по wifi падает до минимума, работа в Интернете становится не возможной, скорость Интернета на компе подключенным по lan нормальная.
Прошивка модема была заводская, счас-3Н00, проблема не решилась.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 19:22
тебе надо вот такое:
http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_ru.htm
на все компы поставить. при инсталле указать, что у тебя не один комп.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:51
Спасибо за ответ, но, как и предполагалось программно это не решилось. Так как скорость подключения к Интернету на wifi падает, как только загорается лампа lan подключения на модеме (на любом из 4-х портов), а какая либо ОС на копме с подключением по lan еще не загружена, и восстанавливается только после выдергивания шнура из lan или выключения компа. Программа действительно работает, когда подключение только по wifi. При тестировании с этой программой было предположено и потом подтверждено, что частично пропадает ping через ADSL на машинах подключенных через wifi (тестировалось ping ya.ru). Из наблюдений был сделан вывод, что модем отдает предпочтение подключению через lan и занижение всех приоритетов программно не решает эту проблему. Есть ли возможность настройки таких приоритетов в настройке модема?
P/S/ скорость подключения по wifi 36-54Мб/с
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:36
Вот трассировка с компа, подключенного по wifi, без lan соединения,
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms <1 мс 192.168.1.1
2 50 ms 49 ms 51 ms 85.172.0.15
3 50 ms 51 ms 49 ms 83.239.0.19
4 51 ms 52 ms 50 ms 62.183.41.234.dsl.kuban.ru [62.183.41.234]
5 52 ms 49 ms 49 ms 85.173.2.40
6 50 ms 57 ms 50 ms 85.173.2.79
7 73 ms 72 ms 73 ms 83.229.241.157
8 71 ms 72 ms 72 ms MSK-B1-HQ-0-0-0.0.rusmedia.net [83.229.225.53]
9 73 ms 72 ms 72 ms GW-YandexPeering.rusmedia.net [83.229.129.46]
10 1038 ms 72 ms 74 ms ya.ru [213.180.204.8]
Трассировка завершена.
а вот при включении lan соединения с модемом
1 1 ms 1 ms 7 ms 192.168.1.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 192.168.1.1 сообщает: Заданная сеть недоступна.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ADSL на 2640U
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:57
Что за сетевая карта на компе. Говорят, что со встроенными Интелами были какие-то проблемы. Возможно проблема в кабеле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 15:20
Сетевая карта Realtek RTL8139 встроенная, попробую отключить, протестировать на PCI сетевой, кабель обжимал сам, делаю это в не первый раз, длина маленькая 15 метров.
Смущает, что ping на wifi падает только через pppoe соединение, внутри локалки wifi работает на ура с wifi и lan.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 21:00
Спасибо всем кто откликнулись на мою проблему. Проблема решена, тему можно закрыть.
p.s. Проблема была в длине телефонного кабеля от сплитера до модема ~20м.
