Текущее время: Пт июн 26, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: D-Link DI-624
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 16:44
Настроил сеть по Wi-Fi подключение есть а нет не раздоется помоготе.....с КПК тоже нисчего не выходит :x
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:40
Поподробнее пожалуйста:что настроено на WAN и Wireless?Какая прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 14:01
Здравствуйте, у меня проблема с данным роутером. Суть проблемы в следующем, сам роутер подключён к хабу (т.е. интернет подключён к нему не на прямую, а через сервер), пытаюсь пропинговать устройство, но пинги не идут (айпишку прописал такую же, как в сети), вижу роутер, только если на прямую подключаюсь к нему (тестю на ПК (не ноут)), присваевает мне айпи, вроде всё нормально, но нет интернета, и не видет домен.
настройки роутера следующие:
IP 192.168.3.101
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.3.200 (айпи сервака, через которого идёт инет)
DNS 192.168.3.200
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:03
Какая прошивка?
Если сделать трассировку,то где затыкается пакет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:12
прошивка dir-624_ar_plus_D2_FW404B44_nml.bin
при подключении видит только 2 айпишки, роутера и свой...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:34
На сервере никаких фильтров не стоит?Попробуйте на WAN порт роутера подключить любую машину и посмотрите пройдёт ли пинг.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:23
фильтров нет, в настройках сервака всё нормально, подрубил по ВАНу, такая же беда. видит только себя и роутер...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:44
Точно такая ситуация. Стоял роутер DI-524, решил заменить на DI-624 . Всё настроил, интернет не работает! Вся разница в настройках это то что в 624 нет таблицы маршрутизации. Полистал форум, пишут нет и не будет и непонятно почему (по крайней мере я не нашел чёткого обоснования). Провайдер himki.net, в инструкции по настройке маршрутизатора чётко прописано, что нужно добавить на роутер статические маршруты.
Как быть???
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:50
Как быть???
Вобщем залил последнюю прошивку , всё заново настроил ... Интернет заработал !
Далее попытался настроить DC++, настроил переадресацию портов в разделе Advanced – Virtual Server. DC так и не заработал ... В настройках Firewall'a правило появилось ... Вобщем незнаю что с ним делать поставил обратно 524, всё работат :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:15
Блин то же самое,невидит интернет,хотя в сетевых подключениях пишет мол есть шлюз интернета,пробывал и динамические и статические апишники! Немогу поставить прошивку D,стоит последняя C.
Лампочка WAN то же не мигает(((
Че сделать мона?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:10
Че сделать мона?
Продать его нафик ))) И переходить на чтонить менее глючное ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:47
А как поставть D прошивку,у меня C,D не ставится! А?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 23:28
Зашел по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/F ... 44_nml.bin, скачал, зашел в роутере на страничку там где Firmware выбрал скачанный файл и всё. Настройки слетели, прошивка залилась , все счастливы ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 23:43
не шьется...(
 Заголовок сообщения: Снова проблема с D-Link DI-624
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:42
Здравствуйте!
Снова проблема с маршрутизацией в D-Link DI-624!
Настроил сеть, интернет летает.
Стал настраивать DC++.
Требование "Для правильной работы с серверами Direct Connect у вас должна быть настроена маршрутизация "!
На 624 по непонятной мне причине НЕТ маршрутизации.
В итоге DC неконектиться к серверу.
Что делать ???
