Текущее время: Пт авг 14, 2026 07:09
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:41
Хотел по быстрому удалить всех пользователей(уж очень они долго по одному удаляются). Сбросил устройство DSA-3110 hotspot к заводским настройкам. После чего страница http://192.168.1.254 не открывается. Пробовал также кнопку сзади устойства скрепеой 10 сек.. Не помогло. Через COM порт вроде грузится нормально:
Starting sshd: OK
Mounting jffs2 filesystem
* Starting DSA-3100 hotspot system(transit version)...
Using /lib/modules/2.6.20-dlink/kernel/net/netfilter/xt_state.ko
* Starting HotSpot v2
* check needed soft
* prepare database
* loading modules
* xt_tcpudp
* xt_mac
Using /lib/modules/2.6.20-dlink/kernel/net/netfilter/xt_mac.ko
* xt_quota
Using /lib/modules/2.6.20-dlink/kernel/net/netfilter/xt_quota.ko
* xt_state
* ixp4xx_gpio_serial
* start shaping
HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
* start iptables
* daemons
* engine
* done!
OK: hotspot enviroment started
* Setting printer
* Supress printk
Original settings:
Terminal named "/dev/ttyS0":
output speed=0x1002(115200 kbps)
input speed=0x1002(115200 kbps)
Stop bits: 1
Flow control: off
Now settings:
Stop bits: 1
Flow control: off
D-Link Russia getty
Login: root
Password:
DHCP server на устройстве работает (компьютер получает IP), а страница http://192.168.1.254 не открывается.
Можно что либо сделать, или нужно тащить в сервис?
Еще вопрос. Скачал новую прошивку update-hotspot-2.3.8.fwz.
Можно ли её загрузить спомощью COM?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 18:17
ifconfig
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 06:32
ifconfig :
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:0B:0A:45:C6
inet addr:192.168.1.254 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:256
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:504 (504.0 b)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:0B:0A:45:C7
inet addr:192.168.0.254 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:0B:0A:45:C8
inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:9803 (9.5 Kb) TX bytes:1180 (1.1 Kb)
Interrupt:28 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:372 (372.0 b) TX bytes:372 (372.0 b)
Что не так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 07:00
У меня связка DSA-3110 -> DFL-210 -> провайдер Интернета
поэтому на eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:0B:0A:45:C8
inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 (берется
с DHCP DFL-210)
выдернул кабель с этого интерфейса (выключил включил усройство) все равно не открывает страницу http://192.168.1.254
Насильно на комп поставил(минуя DHCP) IP 192.168.1.253
тогда пошел ринг на устройство 192.168.1.254
Теперь страница http://192.168.1.254 пустая
Видимо при нажатии на reset сбилась прошивка.
Какие команды консоли нужно использовать для того чтобы установить заново прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 08:09
Незнаю почему но заработало (при ручной установке IP 192.168.1.253 на компе) может кеш в браузере.
Тема закрыта
Но почему если на компе поставить автоматически получать адрес
он его получает 192.168.1.10 страница не открывается, странно это господа.
Ну да ладно
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:45
Видимо именно так у вас настроен DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:19
DHCP автоматически настраевается после reset, я его вообще не трогаю
