Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:44
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 04:23
с недавних пор у всех обладателей DIR-100/615 с последними установленными прошивками (возможно и с более ранними) проблема при подключении к vpn серверу провайдера ТРК Одинцово.
т.е. устройства не могут подключиться к pptp
лог 615 ого
[INFO]
Sun Dec 21 22:33:25 2008
MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO]
MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO]
LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO]
LCP sets remote auth: C223
[INFO]
LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO]
вероятно изменились какие то настройки на сервере провайдера, но админы божатся что ничего не делали... в общем диалога не получается...
dir-300 с последней бетой прошивки соединяется c pptp и прекрасно работает...
подскажите пожалуйста в чем может быть дело, и как можно решить проблему...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:29
Вероятно у вас испольузется протокол авторизации mschap, DIR-615 его не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 18:50
почти такая же проблема с DIR-100
при подключении Russian PPTP и выставленным Dinamic IP, роутер не может получить IP
в логе постоянно следующее:
Dec/20/2008 18:18:31 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Dec/20/2008 18:18:27 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Dec/20/2008 18:17:39 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Dec/20/2008 18:17:28 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
проблема в роутере или у провайдера ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:37
А по МАС-у сетевой у провайдера, случайно, привязки нет?
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 04:02
нет
абсолютно точно
проблема определенно где то в согласовании lcp
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 04:18
админы божатся что chap
хотя возможно произошла какая то ошибка
тк работать перестало ровно две недели назад
в нашей сети используется несколько vpn серверов
конектится перестал к цискам
к сожалению для одной из трех груп учетных записей соединение возможно как раз только на циски...
давлю на админов чтобы они разобрались
пока безуспешно.
расскажите пожалуйста немного о dir-615 dir-300 dir-100
известно что дир300 с последней бетой с етой проблемой не сталкивается
только дир100/615
возможно ли как то изменить метод аутентификации ?
меня собсно ета проблема не затрагивает/
у меня в наличии роутеры на любое настроение.
но абонентов/владельцев дир100/615 жаль...
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 04:21
ето уже совсем другая проблема
попробуйте поставьте wan - dhcp
получит адрес или нет ?
если получит используйте статику пптп и етим адресом
если нет - плохо
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:48
Сниф предоставить можете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
