Текущее время: Пт окт 09, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: DSL-500T. Скорость. Укртелеком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 03:40
Имеется ADSL-модем DSL-500T со следующей прошивкой:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Хочется узнать, каким образом ограничивается скорость отдачи?
Для физической линии. Зависит ли она от самого модема? Или регулируется жёстко провайдером?
Провайдер - Укртелеком. Поднял в очередной раз скорость под новый год. Интересно, можно ли повысить скорость отдачи, и как это сделать? Скорость приёма вроде вытягивает нормально.
Физические параметры линии:
Line State: Connected
Modulation: G.dmt
Annex Mode: ANNEX_A
Max Tx Power: -38 dBm/Hz
Item: Downstream/Upstream/Unit
SNR Margin: 27/17/dB
Line Attenuation: 31/13/dB
Data Rate: 2464/608/kbps
Последний раз редактировалось denixx Вт дек 23, 2008 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:49
Без Annex-M upstream 600 очень даже неплохо. Но вот downstream 2400 - маловато. Наверно линия некачественная и даже если провайдер поддерживает Annex-M, то включение его приведет к снижению downstream... Сначала разберись с линией и downstream.
Скорость физической линии обычно не ограничивают, только когда у клиентов проблемы есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:07
Дело в том, что downstream в 2МБита меня как раз устраивает.
Хотелось бы upstream поднять.
Просто интересно, это девайс мой не справляется уже, или всё-же его можно докрутить немножко?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:40
Линия удовлетворительная, скорость ограничена провайдером. Обновите прошивку до последней v3 и просите провайдера поднять скорость.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:01
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:08
V3.02B01T01.RU.20071212
Ну что-ж. Посмотрим, как оно себя ведёт.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:25
:D народ хачу поднять скорость отдачи на dsl_500t для сервера в css -cw- мне нужна хотябы что бы он держал 12 человек вот сейчас какие данные
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 1 10 dB
Line Attenuation 59 31 dB
Data Rate 3296 672 kbps
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:26
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 1 10 dB
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:55
ни хрена се линия!!! :shock: да с такими затуханиями и шумами я б радовался, что вообще соединяется :lol:
вот отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Adsl
данные:
Затухание сигнала (Line Attenuation):
    * до 20 dB — отличная линия
    * от 20 dB до 40 dB — рабочая линия
    * от 40 dB до 50 dB — возможны сбои
    * от 50 dB до 60 dB — периодически пропадает синхронизация
    * от 60 dB и выше — оборудование работать не будет
Уровень шума:
    * от −65 dB до −50 dB — линия отличная
    * от −51 dB до −35 dB — хорошая линия
    * от −36 dB до −20 dB — работа с периодическими сбоями
    * от −19 dB и выше — работа оборудования невозможна
SN Margin (AKA Signal или Noise Margin или Signal-to-Noise Ratio(SNR)):
    * до 6 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
    * от 7 dB до 10 dB — возможны сбои
    * от 11 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией
    * от 20 dB до 28 dB — очень хорошая линия
    * от 29 dB — отличная линия
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:10
Так выразится что линия норм, так почему же серверв держит 12ч и то он чистый мож винда тупая хотя эт правд
Винда хировата стоит
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:45
В Вашем случае очень велики затухания и практически отсутствует запас в отношении сигнал/шум.
1. Замените всю проводку (телефонную) в квартире до щитка на витую пару, если еще не меняли.
2. Замените все старые телефонные розетки.
3. Попросите провайдера проверить линию и немного ограничить скорость Upstream/Downstream потоков.
4. Также попросите провайдера увеличить значение параметра Interleave Delay в настройках ADSL профиля на DSLAM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:05
cпасибо большое за это будем в ближайшие время делать очень помагли :roll:
