Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Флуд 3526
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:09
Хорошего времени суток!!! У нас возникла проблема с сетью!!! Сеть построена из 5 колец. Кольца соедени между собой переходами. В каждом кольце в среднем насчитывается от 40 до 50 коммутаторов Des-3526 и 5 маршрутизаторов Dgs-3612g. Прошивка на Des-3526 - Build 5.01.B51, Dgs-3612g - Build 2.40.B75. STP включено. Loopdetect enable. Проблема заключается в том что идет сильный флуд и отваливаются кольца. После разрыва кольца между узлами (Dgs-3612g) флуд пропадает. Ещё заметил что загрузка проца на всех 3526 поголовно - 59% и постоянно меняется топология на них... посоветуйте что делать... Спасибо..
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:19
А у Вас в кольце действительно от 40 до 50 устройств и на всех включен STP? И какое же у вас время сходимости при этом? Чтобы не было частой смены топологии настройте все клиентские порты как edge.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:41
Да от 40 до 50 устройств...
STP-визде включено 100% - три раза проверял!!
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name xx:xx:xx:xx:xx:xx revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p true state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 21:24
enable stp
это у вас stp вообще на всех портах включено? :shock:
на клиентских то нафига? :shock:
оставьте только на тех где кольцо, а на клиентских выключите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 21:37
кинь конфиг как надо!!! А то мы задолбались экспериментировать... Я думаю что к флуду это не имеет никакого отношения...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:34
Вначале обновите прошивки в одном кольце на те версии которые я Вам выслал. И потом выставьте maxhops на максимальное значение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:14
Иван у нас билингова система не работает под 55 билдом на 3526 и количество хопов 20, это вполне достаточно, от самой отдаленной точки есть тока 4 хопа...
Билинг максимум работает у нас на 52 прошиве...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:22
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
