Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Проблемы с 2100 !!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 06:41
Есть 3-и DWL 2100AP в режиме WDS, схема такая,
точка А режим WDS воткнута в порт маршрутизатора (DSL-G804V),
точка Б режим WDS соединяется с точкой А раздает интернет в с свою сеть и на точку В которая в свою очередь то стоит в режиме WDS и тоже раздает интернет в свою сеть,
все вроде работает но,
когда пользователи лезут в интернет, PING до точки А или маршрутизатора (из обоих сетей) вырастает до 2000-3000 мс или вообще пишет «Превышен интервал ожидания запроса», если никто никуда не ходит то 5-50 мс
Подскажите куда копать, весь моск уже сломал???
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:21
написать версии прошивок
указать уровни сигнала на всех точках
Перепроверить схему с отключением точки В
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:58
1. 2.50
2. Где посмотреть ???
3. А смысл ??? (ну что-бы понимать что делаем)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 11:14
У меня тоже 3 точки. (Б--А--В) на всех версия прошишки 2.30, А режим AP, Б и В режим AP-repeater. Пинг 1-3 мс. Уровень сигнала на Status->Client Info смотри.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:15
Дело в том что у меня точки можно сказать выстроенны в линию (А-Б-В) при этом точка В напрямую невидит точку А, Status->Client Info пусто
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:04
U menya: na Tochki A: Client Info ->Mac Address tochki B
na Tochki B: Client Info Mac Address tochki V
Sorry za english :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 06:46
Расстояния А-Б, Б-В? Антенны какие? Видимость (прямая, с препятствиями)?
Пинги в схеме WDS-WDS-WDS не должны превышать 1 мс на переход, то есть у вас должно быть от 2-3 мс до 10-15, никак не 5-50.
Уровни RSSI меряем хотя бы APM htpt://acowa.narod.ru на всех точках на все связки, выкладываем скрины...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 05:41
Со временем совсем напряги, попозже выложу скрины и полное описание "решения" всех проблем
Расстояние А-Б 250 метров прямой видимости нет, мой дом стоит в низине Точка А антенна ANT24-1201, второй дом на пригорке антенна ANT24-0800, точки Б-В 100 метров "прямая видимость" (деревья) антенна на точке В ANT24-0600.
Точка А-Б
Quality
Rx 100%
Tx 98.5%
Точка А-Б
Quality
Rx 78%
Tx 22.1%
крутил антенки результата ноль, седня поопробую их поменять на другие
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 09:17
Ну да, особенно "деревья"... Замените антенну, как минимум, на точке В (у вас антенна, с учетом потерь в кабеле, работает всего на 4 дби), плюс, как я понимаю, внутри здания. Поставьте тоже ANT24-1201.
Кстати, если угол направлений Б-А,Б-В позволяет, можно на Б поставить тоже 1201. Если направить ее, скажем, на А, а с В при этом сигнал попадает на боковой лепесток - канала можно достичь практически 98-99% везде.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
