Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Web Server и DSL 500T
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 20:05
Доброго времени суток! Имею на локальной машине аналог Web Server'a (Http File Server) работающий на 80 порту. Так же имею модем, работающий в режиме роутера. Удалённый и локальный веб интерсейсы роутера перебросил на 8085 порт. DMZ прописал на свой IP, пробовал добавлять правила в Virtual Server, но всё равно, зайти не получается.
Версия прошивки: V2.01B01T01.RU.20060620
Прошу помочь в решении данной проблемы. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:43
Говорят, что некоторые провайдеры 80-й порт закрывают. Например, вроде Стрим так делает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:44
у меня Peterstar С-Пб. До d-linka был другой модем/роутер, работало нормально
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 20:00
У меня установлен HFS 2.2e (154)
Что сделано чтобы работало:
1. В роутере (DSL-2600) проброшен порт:
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remote Host Remove
Web Server (HTTP) 80 80 TCP 8080 8080 192.168.1.2
2. В проге соответственно указан порт 8080 для прослушивания (на компе с IP: 192.168.1.2)
3. Проверять доступность снаружи сети (из интернета), либо отстроив в браузере proxy на адрес снаружи, иначе будете попадать на интерфейс роутера (подробнее в поиск по форуму о NAT-loopback)
4. Безпроблемно работает. Можете еще DynDNS клиент стартануть в HFS или в роутере прописать (если у него есть такая функция)
 Заголовок сообщения: Re: Web Server и DSL 500T
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 05:53
А как перебросили? Переназначили 80 на 8085? Тогда и не будет работать.
DMZ прописывать не нужно.
Отключите в Setup-<ВашеСоединение> опцию Firewall
И просто пропишите в VirtualServer 80 80 TCP 80 80 <Ваш IP>
При этом WEB-морда роутера уйдет на 8080. Кстати, уйдет на этот порт только доступ по внешнему адресу, по внутреннему - все останется на 80.
И, действительно, проверяйте доступность HTTP-сервера с внешнего адреса, а у себя для тестирования пропишите в %WINDIR%/system32/drivers/etc/hosts строку вида: <Ваш локальный IP> <url HTTP-сервера>
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 16:25
огромное спасибо за помощь! Прописал только правило в Virtual Server, и всё заработала. Опцию фаерволла отключать не стал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
