Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Samba
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:57
Объясните плз как настроить запись не на СД карту а через самбу. И что для этого надо?
Камера 2102.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:27
настроить расписание, в случае необходимости - датчик движения, указать IP с расшаренной папкой, имя папки, ввести данные пользователя, сохранить настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:08
А удаленный комп как настроить? Просто тупо расшарить папку в WinXP?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:06
ага
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 20:02
А роутер надо как-то настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:00
а какой роутер ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 02:11
Asus WL500gpv2
Распишите плз подробно шаг за шагом что нужно сделать. Система ХР SP3.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:12
90105 писал(а):
Asus WL500gpv2
насчёт ассуса - ничего подсказать не могу, обращайтесь в их тех под. Вам нужно включить на нём поддержку UPnP port forwarding и пробросить 80-ый порт
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:46
А дальше?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:47
90105 писал(а):
А дальше?
Вам доступ из LAN в LAN надо, или из LAN в WAN ? если из LAN в LAN - Ничего настраивать не надо, если из LAN в WAN - опишите желаемую схему подробнее
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 20:20
Короче камеры висят в помещении и подключены к роутеру тренднет. Он выведен в инет через стрим. Веб-интерфейс камер доступен с любой точки планеты.
Теперь о точках планеты. Там где нужно писать через самбу инет-выделенка через роутер асус и ноут с Win XP SP3. Вот на этот ноут и нужно писать.
А теперь подробно расскажите мне какой из роутеров надо настроить и что сделать в ноутбуке (подробно!).
В роутере Асус есть такая вкладка Samba. Она нам может понадобиться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 13:59
т.е. схема примерно такая
Камеры <---> Роутер <----> Интернет <----> Роутер <---> компьютер, куда писать
так ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 00:15
именно
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:30
90105 писал(а):
именно
думаю, что нужно настроить VPN между роутерами, как - Вам должны рассказать в тех поддержке фирм производителей роутеров, так как
doc.php
Важное замечание: форумы на сайте D-Link предназначены для обмена информацией о продукции D-Link. Допускаются к обсуждению любые вопросы, пожелания и опыт настройки и работы с оригинальной продукцией D-Link. Форумы являются собственностью компании D-Link.
а работоспособность данной схемы обеспечивается именно за счёт ф-ционала роутеров[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 00:29
Да причем тут другие фирмы? Камера-то длинк. У нее есть возможность работы через самбу. Вот и объясните как настроить эту самую работу.
