Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: DFL-800 и OpenVPN
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:07
Требуется организовать удаленный доступ наиболее надежным и безопасным способом. Остановился на OpenVPN и сертификатах.
Поделитесь пожалуйста опытом настройки. Документация под рукой. Никак не могу въехать в специфику.
Создаю CA, сертификат 509 и ключ. Загружаю в dfl cacert.pem и cakey.pem: Invalid Private key format
openssl req -newkey rsa:4096 -x509 -out cacert.pem -days 1095
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:29
OpenVPN это софтовое решение, DFL его не поддерживает и не будет. Если очень хотите, его можно поставить на DSA.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:38
Извините, но какая разница чем к устройству подключается клиент? Ерунда какая то. Есть же специальное ПО для связи с DFL, неужели dlink ввели монополию на vpn.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:47
OpenVPN - не стандартное решение! Стандартные "железные" PPTP/L2TP/IPsec клиенты прекрасно работают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:55
Значит OpenVPN к DFL присоединить невозможно? А какие еще есть варианты, кроме dlink клиента?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:36
Виндовый РРТР точно работает. Других не знаю... Должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:56
*deleted
Последний раз редактировалось Cranium Пн дек 15, 2008 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:01
*del
Последний раз редактировалось Cranium Пн дек 15, 2008 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:05
Ключи у вас не заливались на DFL т.к их можно подгружать только в формате *.cer + *.key.
А по теме - Всё что можно сделать на "сертификатах" - это прикрутить на них авторизацию вместо pre-shared key для IPSec, L2Tp-IPSec.
Вот только если у вас удаться победить глюк с проверкой CRL....
p/s Из опыта - Заливка всех ключей на DFL(вместо указания Центра Сертификации для проверки CRL) у меня работала до определенного момента ... когда 804HV роутеры у пользователей дома перестали пропускать L2Tp подключение с момента включения в тунель 29го сертификата..., звучит как бред, но если их было 28 всё работало...,в свою очередь всё работало с 29+ сертификатами если пользователи втыкали патч-корд от провайдера в свою сетевуху... но с учетом такого глюка, и невесь каких ещё роутеров у удаленных пользователей пришлось пока отказатся от Сертификатов...
з.з.ы а связать openVPN и DFL было бы классно )))
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:40
Все сертификаты залил, клиент Cisco VPN Client 5.0.04.0300.
Настройки http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_35.php
15:17:45 Warning IPSEC
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2008-12-16
1800107
ike_invalid_proposal
local_ip=x.x.x.x remote_ip=x.x.x.x cookies=c9f7c092accedacec72a11f76514f393 reason="Could not find acceptable proposal"
2008-12-16
15:17:45 Notice IPSEC
1802300
rule_selection_failed
info="No IPSec rules configured" int_severity=6
2008-12-16
1802715
event_on_ike_sa
2008-12-16
15:17:40 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="x.x.x.x ID No Id" remote_peer="x.x.x.x:53587 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xc9f7c092, AH=0xaccedace, IPComp=0xaa0e3d7a"
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:43
в cisco vpn client даже близких настроек нет чтобы подцепится к DFL, кроме как GW и логина пароля(куда?) с сертификатом ничего больше нет..., сомневаюсь что им можно подцепится к DFL..
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 14:05
Почему может возникать такая ошибка? Подключаюсь Windows XP L2TP over IPSec на сертификатах. У клиента сертификат с ключем и корневой, на DFL корневой с ключем и клиентов сертификаты без ключа.
792 Попытка L2TP - подкл. не удалась поскольку истекло время согл. режима безопасности
13:53:11 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="x.x.176.194 ID No Id" remote_peer="x.x.24.205 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x90990830, AH=0xdcd6a62c, IPComp=0x178af0f5"
2008-12-23
1802715
event_on_ike_sa
или вот такая
2008-12-23
14:34:38 Warning IPSEC
1800106
ike_invalid_payload
local_ip=x.x.176.194 remote_ip=x.x.24.205 cookies= reason="IKE_INVALID_COOKIE"
2008-12-23
14:34:34 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="x.x.176.194 ID No Id" remote_peer="x.x.24.205 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x2364afff, AH=0xa507dd40, IPComp=0xd047b664"
На Pre-shared key работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:45
В данный момент у устройства проблемы именно с Open решениями, с сервером лицензий от MS устройство работает нормально. По поводу сроков исправления ответить затруднюсь
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:34
Спасибо за информацию. Наверно лучше не ждать, а поставить сервер от майкрософт :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:53
Сергей, имеется ввиду "нормально" создаются и "импортируются" ключи на Dlink?(хотя я бы и с этим поспорил - каждый раз при заливки ключа надо смотреть лог dfl, - нормально ли там он добавился, ибо если на dlink заливаешь "кривой" сертификат и добавляешь его в тонель(с ошибкой в логе "failed add cetifcate ..etc" - посе этого перестают работать рабочие IPSEC тунели с афторизацией на сертификате,и пока этот сертифика не удалишь из ДФЛ - авторизация на сертификате работать не будет)....так вот , CRL то как ни работал так и не работает, у меня за всё время он только однажды обратился к MS CA , после этого вроде нормально стал обрабатывать и пускать покдлючения по L2TP на сертификатах., вот только беда в том что это был тестовый CA, на новый рабочий CA "завернуть" как вообщем-то и на все последующие поднятые ни разу не вышло... . может есть какие трюки чтобы он работал?, ибо идея с заливанием всех ключей на сам DFL тоже имеет свои проблемы, из за которых работать возможно тока с pre-shared key что само по себе для VPN клиентов сомнительно, и если чё случится поменять ключ у 100+ юзеров, даже думать не хочеться...
Последний раз редактировалось Cranium Ср дек 24, 2008 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
