Текущее время: Ср окт 07, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: ACL на DES-3828
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 17:53
никак не могу научиться пользоваться ACL, уже начал сомневаться в их работоспособности. люди, как проверить? допустим пробовал создать 2-е подсети:
одну 192.168.0.0\24
вторую 192.168.1.0\24
и объеденить их - неполучилось.
напишите плиз листинг ACL дабы проверить работоспособность.
сеть один будет на 3-ем порту, сеть два на 5-ом
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 4.50.B12
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:26
Из конфиругационного файла (show config current_config)
приведите ваши настройки VLAN и IP (ipif)
Также напишите, какие именно ACL вам нужны, что хотите порезать
Советую в срочном порядке перепрошить свич на 3.00.b57 или 4.50.b17
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:48
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.6/24 state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
сеть находиться в частном секторе, каждый сам себе администратор, в доме или несольких домах созданы сети вида 192.168.(0 или 1 или 2 или 3).0\24 (всё объединено wi-fi мостами которые сходятся у меня на 3828). с помощь ACL мне необходимо объеденить подсети в единую сеть (каждый с каждым). но при этом я не могу вмешаться в работу "удалённой сети" и что-либо там настроить (имею доступ только к мостам).
и где взять прошивку 4.50.b17? - на ftp://dlink.ru исключительно 4.50.b12.и чем плоха b12?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:30
Я Вам прошивку выслал. В ней исправлено довольно значимое число багов. Лучше использовать её. Вы хотите организовать маршрутизацию между подсетями? Но я не вижу в этом случае всех нужных интерфейсов в этих подсетях. Посмотрите вот этот FAQ пожалуйста. Он многое должен прояснить. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 01:51
теперь другая проблема. может ещё раз выслать попробуете?
DES-3800:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.0.12 DES3828_450B17.had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.0.12 DES3828_450B17.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done.
Checksum Error!
DES-3800:admin#
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:36
Выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
