Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:19
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 23:51
Всем добрый день.
Имею DNS-323 с одним винтом на 1Tб. После того как вышла новая прошивка с торрент-клиентом, начал пользоваться этим благом. Но потом началась проблема - при входе на страницу клиента через броузер она, эта страница, никак не может загрузиться, т.е. вообще никаких действий выполнить не могу. Не могу остановить раздачу, не могу удалить раздачу, на могу раздачу поставить. Вылечилось только переустановкой прошивки.
Сейчас проблема интереснее. Торрент-клиент перестал скачивать и раздавать файлы. Причем тот же самый торрент прекрасно качается с компа. Кто чем поможет?
Последний раз редактировалось Nwaldemar Вт дек 16, 2008 03:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 09:55
Торрент DNS 323 качает и раздаёт ТОЛЬКО если качает\раздаёт какой нибудь компьютер из сети. Выключаем компьютер - торрент DNS перестаёт работать. :( Зачем так сделали - загадка..... Поэтому я отказался от этой опции - всё равно комп должен быть включен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:36
У меня и без компа качает. DNS воткнул в роутер и все ок.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:34
порты для торрента на ДНСе проброшены ? проброшены именно те порты, что в настройках торрента выставлены ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 21:13
to alexandrg:
Раньше прекрасно качал без компа, а вот сейчас не хочет вообще.
to Admin:
В торрент-клиенте на компе стоит случайный порт, я поставил один из тех,с которым все работало.
Port Settings:
Custom
Incoming connections port: 34059
Value must be a number between 10000 and 65000.
Bandwidth Management:Bandwidth Management: Automatic
Seeding:Seeding: Seed until removed
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:14
Nwaldemar писал(а):
to alexandrg:
to Admin:
Port Settings:
Custom
ну а этот порт пробросили на роутере до ДНС'а ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:40
Mikhnevich Roman писал(а):
Port Settings:
Custom
ну а этот порт пробросили на роутере до ДНС'а ?[/quote]
КОНЕЧНО, я же скопировал настройки с ДНСа:Incoming connections port: 34059
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:43
Port Settings:
Custom
КОНЕЧНО, я же скопировал настройки с ДНСа:Incoming connections port: 34059[/quote]
это настройки DNS'а, я говорю про настройки роутера
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 21:57
Port Settings:
Custom
это настройки DNS'а, я говорю про настройки роутера[/quote]
Я бы с удовольствием это сделал, но где? :-)
У меня роутер DI-524.
Например на страничке "Routing Table" вообще все пусто.
P.S. Файл все-таки скачался, но только после того как он скачался на компе. Мог DNS-323 забрать файл с моего же компа, как с постороннего сидера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:08
Можете однозначно ответить на вопрос:
Корректно ли будет работать DNS-323 в связке с DSL-G604T, для работы с торренами? Скачивать, раздавать, управление торрентами через web-интерфейс удаленно, без участия компа.
Сценарий примерно следующий:
Дома небольшая беспроводная сеть для жены и детей, несколько ноутов.
Предполагается использовать DNS-323 для хранения контента, прямые трансляфии видео, музыка и прочее.
Мне нужно иметь доступ к стореджу из внешней сети по статическому IP, например с работы управлять закачками и раздачами торрентов... и т.д.
Вообщем-то думаю задача понятна. Соответствует ли в полной мере DNS-323 моим задачам???
В качестве альтернативы рассматриваю еще: i-Stor iS02GL
Что порекомендуете выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:56
Port Settings:
Custom
P.S. Файл все-таки скачался, но только после того как он скачался на компе. Мог DNS-323 забрать файл с моего же компа, как с постороннего сидера?[/quote]
Откройте порты на роутере http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
