Текущее время: Чт сен 03, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: DSL-2500U под Annex M
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 23:43
помогите настроить можем DSL-2500U под Annex M что нужно изменить от стандартных настроек.... и вообще мой модем может отдавать 300кб/c(3Мб/с)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:25
Обратись к провайдеру - узнай настройки. Попробуй это рассказать модему через его морду управления ....
То что может модем - это не значит, что тоже поддерживает и твой провайдер ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:41
провайдер сделал поодержку Annex M но у меня модем не хочет работать.... я ставлю галку в строчке Annex M и все интернет пропадает и больше не появляется.....
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 12:36
3 Мбита - это предельная скорость. В норме : на Аннекс М - 1.6
без Аннекс М 0.6-0.8 у нас , например.
Прошивку обнови - именно Аннекс М подновляли в Длинках.
Ну и от линии и настроек модуляции зависит. У меня тоже с Аннекс-М коннектилось сначала по 10 минут. Потом отключил часть модуляций и стало все быстро. Кроме вчера и сегодня :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 19:41
что именно ты отключал напиши плиз или скинь скриншот....
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 08:27
В норме на Annex M ~2,5 Мбит исходящей на нормальных модемах.
Весной, кстати, вышел DSP-код v.A2pB024x.xxx, может быть, там что-то и улучшили для Annex M, может нет, не знаю. В последних прошивках для D-Link 2500U v.A2pB023x.xxx Если в новом DSP есть улучшения для работы Annex M с некоторыми типами DSLAM, неплохо бы, если D-Link обновил его в прошивках. Модель, конечно, снята с производства, но одно дело - добавление новых функций, совсем другое обновление DSP.
К автору темы- для начала, залейте последнюю прошивку, потом разбирайтесь дальше уже.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 13:42
Я скачивал последнюю прошивку уже вот по этой ссылке http://www.dlink.ru/fw/V.3-06-04-3H00/R ... 043H00.zip
у меня просто старенькая модель 2500U на сколько я знаю их 2 бывает....
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 16:37
nuts_lesha
Какие параметры соединения сейчас показывает модем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:07
Это в "лабораторных" условиях - на идеальной линии и согласованных DSLAM и модемах. В реальности у вас старая телефонная разводка или неидеальные провода. DSLAM и модем могут быть вообще несовместимы или неидеально настроены. Уже обсуждалось здесь не раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:01
Модемы на Ti дают такую исходящую скорость на линии более километра (DSLAM Huawei), что далеко от лабораторных условий.
По поводу совместимости - согласен, для этого производители чипсетов регулярно и выпускают обновления DSL-драйвера, в которых может быть улучшена работа на той или иной модуляции как в плане стабильности, так и по скоростным параметрам для тех или иных DSLAM. Задача производителя - своевременно встроить этот код в микропрограмму, оттестировать (новые версии не всегда могут вести себя лучше) и выпустить релиз. В данном случае новая версия DSP - A2pB024x.xxx вышла еще весной. Не знаю, может, уже есть и новее. В последней микропрограмме для 2500U только 23-я версия.
У автора темы может быть как элементарная несовместимость, так и недонастройка со стороны провайдера. Ну и качество линии, конечно, нельзя исключать, поэтому я и попросил выложить параметры соединения.
