Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 08:47
sebluk писал(а):
и с клиентской станции пингуется длинк(192.168.х.1), и вэб-инткрфейс открывается?
Пингуется, но веб интрфейс не открывается. Но, расшаренные папки на другом компе в удаленной подсети, при прямом прописывании пути, так же открываются. А вот сетевое окружение не видно
Последний раз редактировалось Stalker_Che Ср дек 10, 2008 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 08:51
sebluk писал(а):
попробуй сделать "tracert ya.ru" и увидишь где прерывается
пишет "не удается разрешить системное имя ya.ru"
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:35
Alexandr Zaitsev писал(а):
VPN подклчюение на клиенте не должно быть шлюзом по-умолчанию, снимите соответствующую галку и пропишите маршрут в удалённую подсеть через PPTP туннель.
P.S. все эти настройки производятся на компьютере-клиенте.
Господа, вы разницу между выражениями "шлюзом по-умолчанию" и "подключением по-умолчанию" ощущаете или нет?
Так - это две большие разницы (с)Одесса
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:43
Возможно. Как отменить шлюз по умолчанию? В время VPN соединения появляется Шлюз интерента, но там галочек "по умолчанию" я не нашел. Значит нужно искать в другом месте. Где?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 14:14
ДА, ГДЕ ЭТА ГАЛОЧКА :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 18:59
В настройка VPN подключения на клиенте естественно.
Там не так много опций найдите уж сами ;)
она так и называется "использование шлюза удаленной сети" (для Win хх)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 19:26
Свойства vpn подключения -> складка "Сеть" -> свойства TCP/IP -> Дополнительно -> вкладка "Общие"
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:35
блин десять раз туда посмотрел, но дополнительно ни разу не нажимал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 22:11
А какого рода маршрут надо прописать???
Сеть клиентской машины 192.168.0.0/8
Удаленная сеть: 192.168.1.0/8
При подключение к VPN получаю IP из диапазона: 192.168.2.0/8
так?
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 15:48
так?
Нет, не так.
Сеть клиентской машины 192.168.0.0/24
Удаленная сеть: 192.168.1.0/24
При подключение к VPN получаю IP из диапазона: 192.168.2.0/24
Соответсвенно маршрут
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.x
где 192.168.2.x адрес, который Вы получили от pptp сервера DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 00:01
А можно попросить добавить эту информацию в раздел FAQ ? Я думаю это было бы правильнее и плезнее всем тем кто с подобной проблемой сталкивается..
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 02:35
а можно автоматизировать прописывание маршрута при подключении?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 10:38
присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 22:17
Вы хоть раз напрягаться пробовали?
Пуск -> cmd ->
rasdial /?
route add /?
читать!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:32
Пуск -> cmd ->
rasdial /?
route add /?
читать!
Послушайте, вас же никто не просит умничать, если вы знаете ответ на вопрос, так напишите его, если нет - не надо ничего писать.
Под словом "автоматизировать" подразумевалось упростить прописывание маршрута до нажатия кнопки "connect", вы понимаете о чем я? то есть пользователь не пишет route add после соединения pptp, не запускает скрипт в котором написано route add, скрипт НЕ запускается startup`ом. А по поводу "напрягаться", по моему, это не самое лучшее место для обсуждения этого :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
