Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:11
Неожиданно и скоропостижно встал вопрос о смене провайдера, который помимо доступа в инет обеспечивал нам связь между офисом и складом посредством VLAN.
Решено организовать связь своими силами по wifi. Лицензия есть. Опыта в этой сфере - нет.
Итак, техническая сторона.
Нынешний канал на склад помимо VLAN от провайдера имеет узкое место в виде VDSL, примерно на 5 мбит (делал не я, затрудняюсь сказать точно).
Этого хватает на IP-телефонию и работу трех компьютеров в 1С в терминале. Желательно получить скорость повыше, чтобы вывести клиентов 1С из терминала.
Расстояние 600 м, прямая видимость есть. Нет времени на эксперименты - нужно сделать все с первой попытки.
После просмотра каталогов, прайсов и форума, остановился на DWL-2100AP + ANT24-1201.
Достаточно ли будет этого или стоит выбрать решения подороже?
Бюджет не критичен, в определенных пределах, так как все равно выигрываем, перестав платить немаленькую абонплату провайдеру.
Буду рад услышать рабочие примеры по прямой видимости на аналогичном расстоянии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:49
У нас работает мост в такой конфигурации, на антеннах стоят еще и трехметровые удлинители (ANT24-CB03N), расстояние ~400м, точки работают в WDS/WPA-PSK/AES, качество канала не ниже 80%, скорость прокачки данных (по отчету TC) ~1.5-1.7 мБайта/сек. Так что можете начинать прямо с этого.
Что касается подороже, то сейчас выбор невелик - замена точек только на внешние DWL-2700AP (высокая мощность, но и проблемы с лицензией, высокая стоимость) либо DAP-3220 (повышенная мощность, какие-то проблемы с переходниками на внешнюю антенну viewtopic.php?t=66450&start=0, но, ИМХО, один из самых оптимальных вариантов).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:11
Но не пытайтесь вывести клиентов из терминала.По беспроводке корректно это работать иначе не будет.
