Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: DES-1016D и VLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:18
Есть коммутатор DES - 1016D. К нему подключены несколько компьютеров, 1 свич и сам он подключен к сети, хотя что на том конце находится, не знаю)). В общем проблема в следующем, те компьютеры, которые подключены непосредственно к коммутатору, друг друга не видят, но сами видят/видимы с тех компов, что подрублены выше этого коммутатора. те компы что висят на свиче, друг друга видят, но не видят тех кто подрублен на коммутаторе и тем соответственно тоже не видны, с теми же, кто выше коммуникатора, связь нормальная. На самом коммуникаторе наклеечка есть, на которой написано следующее:
DES-1016D_VLAN
15,16 port UPLINK
VLAN Enabled
Если верить ей, то получается что на нем настроен VLAN, но если верить тех.документации, то он неуправляемый. В общем получается мне нужно отключить VLAN, но как это сделать на неуправляемом коммутаторе??? :shock:
Где то попадалась информация, что это как то возможно на аппаратном уровне, но хотелось бы получить информацию из первых рук, ну и возможно решение этой проблемы.
Сам коммуникатор был куплен с рук, так что даже не знай через что он прошел и D-Link ли это теперь вообще? :D Хотя пломбы вроде целы :)
PS: Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:36
Всё правильно. У Вас модель со встроенной сегментацией портов. Переделать можно только в сервисе и то в вашем случае проще купить другой коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:41
А обменять его в сервисе могут на аналогичный тока без сегментации? Сам я в Самаре живу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:45
Я думаю вряд ли. Попробуйте позвонить в самарский офис.
