Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:26
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 23:48
не могу настроить этот агрегат. в инструкции написано через браузер зайти на 192.168.0.50 и там все настройки, но у меня не открывается ни из оперы, ни из эксплорера.
а когда пытаюсь зайти в настройки через софт с диска, то пишет invalid ip.
но софт всетаки хотябы видит агрегат.
посоветуйте пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:14
Сбрось настройки на стандартные попробуй
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:21
пробовал
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:48
Для начала надо поставить себе IP 192.168.0.xxx и проверить. Получится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 20:18
Заходишь, пуск-настройка-панель управления-сетевые подключения, там правой клавишей свойства, и TCP\IP убираешь автоматическое определение IP адреса, и прописываешь 192.168.0.1 Потом подключаешь точку напрямую к компу и входишь через брайзер 192.168.0.50 После настройки верни обратно определение IP адреса на автомат.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 22:09
спасибо, это я уже проделал, теперь на могу понять где ввобжить логин с паролем
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 21:03
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 00:28
У меня схожий вопрос... Подключил точку проводом. В настройках ноутбука прописал 192.168.0.1 и 255.255.255.0 Експлорером как и другими программами точка не открываеться и на попытки пинговать ее в cmd пишет Заданный узел не доступен. Ранее точка использовалась. И при включении ее в сеть, обнаруживаеться ноутбуком как wi-fi сеть. Что делать, как оживить? Нажимал пару раз ресет, толку нуль!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 04:46
При включенном питании нажмите и держите резет секунд 15-20.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 18:36
а можно ли где то в настройках поменять мак самой точки, а то у меня в сети привязка по мак адресам
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:40
Да MAK Clone или чтото подобное поищите в настройках ..
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:25
Никк не могу понять куда в настройках точки вбивать те данные, которые выдал мне провайдер. в Dynamic Pool или Static. В статике есть возможно вбить Мак адрес. Отключаю динамик вбиваю все в статик, применяю, точка перезагружаеться и все наоборот. Все настройки в динамике а статик отключен
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 06:40
Точка - не роутер. Зачем туда вбивать "данные провайдера"? Вы из вбиваете на маршрутизаторе... или компе, который поднимает соединение. Точка же - просто свич. А динамик-статик в DHCP-сервере - это привязки _ваших_ компов в _вашей_ локалке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
