Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Авторизация на DNS-343 с AD
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 07:32
Имеется:
- локальная сеть 192.168.0.*
- сервер (AD,DNS,DHCP)
- DNS-343 (прошивка 1.02), HARD DRIVE CONFIGURATION: Standard (Individual Disks), пока стоит один винт.
Делаю следуущее: на девайсе DNS-343 ставлю статический IP, в SETUP\Device\Network Type - "Active Directory".
После установки всех параметров подключения к серверу пишет что всё нормально подключилось.
В Advanced\"Users / Groups" находит на сервере пользователей и отображает их.
В Advanced\"Network Access" делаю шару для всех! и для конкретного пользователя под которым в данный момент залогинился на компе, на чтение\запись.
В сетевом окружении отображается.
При попытке входа не пускает вообще никуда, тупо высвечивается табличка с запросом пользователя\пароля. При этом перепробовал все (по моему) возможные варианты сочетания Domain\User - и с именем домена, и с именем текущего компа, и с именем самого девайса.
На компе никах сторонних программ защиты нет (кроме антивируса=)) , встроенный файрвол отключен.
НЕ ПУСКАЕТ!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
И ещё, сейчас установлен только один винчестер, девайс при установке попросил его отформатировать, всё нормально. Если вставлю ещё один винт вероятное придётся форматировать и его, а вот первый он тоже захочет форматнуть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:49
нет, первый форматировать не захочет
попробуйте шару подключить как сетевой диск
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 09:30
А каким образом выбрать тот HDD, который нужно форматировать? Тут писали, что форматирует оба....
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:26
вставил 1 диск, при загрузке форматнулся, залил на него всякого файла, выключил девайз, вставил второй димк, при загрузке попросил отформатировать его, после ребута есть доступ к обоим дискам, на первом сохранились файлы (режим стандартный - для разделённых дисков)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 11:41
Имеется:
НЕ ПУСКАЕТ!
та же проблема... вопрос... а нормальная реализация совместимости с АД будет? а то брали железку и возможность авторизации через АД играла большую роль при выборе.... задал вопрос в местную службу поддержки.... ничего хорошего пока не ответили.
как быть?
