Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:10
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 20:36
Имею DI-804HV
Попробовал сам настроить схему на рисунке, но никак не вышло.
IPSEC туннель поднимается через сеть городского провайдера.
DI-804HV - получает на wan адрес по DHCP но всегда один и тот же.
Основной офис имеет подключение к городскому провайдеру и провайдеру интернет.
В основном офисе на стыке с городским провайдером стоит CISCO 2621.
Задача звучит так: дать удалённому офису (192.168.0.0/24) интернет через туннель IPSEC (DLINK-CISCO) и сеть основного офиса.
Выход в интернет осуществляет оборудование которое не показано на рисунке и находится далее по стрелке.
Вот конфиг на цыске:
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key 123456789 address 10.0.0.2
crypto ipsec transform-set TEST esp-3des
crypto map DI-804HV 10 ipsec-isakmp
 description DI-804HV
 set peer 10.0.0.5
 set security-association lifetime seconds 28800
 set transform-set TEST
 set pfs group2
 match address 101
interface Vlan5
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 crypto map DI-804HV
access-list 101 permit ip host 0.0.0.0 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 101 deny   ip any any
делал по http://dlink.ru/technical/faq_vpn_4.php конфиг длинка полностью идентичен, но там инструкция только на LAN-to-LAN, а как сделать LAN-to-WAN не сказано.
Помогите пожалуйста настроить связку, или такое вообще не возможно сделать?
Заранее спасибо.[/code]
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:15
Этого сделать нельзя. IPSec туннель не может быть шлюзом по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:04
то есть любым оборудованием Д-ЛИНК данную задачу не решить?
В принципе IPSEC туннель не обязателен, можно использовать и простой гре.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:05
у меня есть ещё железка DIR-330.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:44
Через IPSec никак. Можно через pptp, только вот DI-804HV не поддерживает шифрование в режиме pptp клиент. DIR-330 поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:47
то есть без шифрования работать будет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:39
Подыми прокси в сети за циской, на клиентах удаленного офиса пропиши ее дефолтом, а выход за пределы IPSec запрети на 80хHV
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:35
не прокся не катит....
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 18:31
up
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 20:15
В такой постановке на заработает. Если сменить DI804 на DFL-210, то получится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:21
а есть железное решение но легче?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:39
вот же тебе ответили - из разряда: железка полегче))
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:04
Имеется ввиду, что вместо IPSec делаешь PPTP канал с шифрованием.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
