Текущее время: Вс сен 20, 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление DIR-400
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 16:01
Поскажите, пожалуйста, что делать: DIR-400 был настроен как PPTP-клиент, раздавал инет на LAN-порты и Wi-Fi, но после отключения света и последующего его включения вроде включился, но не горят Status LED, Wi-Fi LED, перестал работать как DHCP, не получается до него никак достучаться, кнопку reset игнорирует (и 10, и 20, и 30 сек) максимум что сейчас из него получается добиться - свич. =(
P.S. прошивка 1.03 b4
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 18:53
Нажмите резет, вставьте питание, удерживая резет, если до веба не достучаться - несите в сервисный центр
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:14
Удерживая ресет, включил питание, подключился к 192.168.0.1, там доступно только залить прошивку, заливаю, но какой бы то ни было реакции больше нет: браузер все ещё пытается загруть страницу (ответ от загрузки), Status LED - моргает, маршрутизатор пингуется, что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 14:44
Да не уж-то никого такой проблемы не было?
Ещё раз опишу что сейчас есть:
DIR-400 может работать как 4-х портовый свич (но малова-то мне). Если удерживая ресет включить его, то можно он пингуется и к нему подцепиться на web-морду на 192.168.0.1, но морда - одна страничка с формой заливки прошивки, пытаюсь скормить любую прошивку из доступных на фтп, судя по wireshark (да и по-тупому использованию сети в сис. мониторе)форма отправляется полностью, но в ответ на форму ничего не приходит (браузер чего-то ждет упорно), судя по wireshark соединение держится открым, и больше ничего не происходит, то есть DIR-400 продолжает пинговаться, страница - грузиться (данных нет, соединение - живо), ресет игнорируется (как короткое нажатие так и долгое), выключение-включение питания - ситуация возвращается на круги своя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 15:32
Пролема решилась, теперь не большой мануал по аварийному восстановлению прошивки на DIR-400 (как показала практика, он кому-то уже пригодился :wink: ):
    0. Нам понадобится DIR-400, пачкорд, прошивка с ftp.dlink.ru, компьютер с сетевой картой.
    1. Отключаем маршрутизатор от питания.
    2. Подключаем компьютер пачкордом в маршрутизатору (см. прим. 1).
    3. Настраиваем на компьютере сетевое подключение на статический IP-адрес из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.255 с маской 255.255.255.0 (в том же гугле полно описаний как это сделать).
    4. Зажимаем ресет на маршрутизаторе.
    5. Включаем в него питание (ресет не отпускаем, см. прим. 2).
    6. Заходим на http://192.168.0.1/ (можно предварительно попинговать, см. прим. 3).
    7. Видим форму для заливки прошивки, которой скармливаем файл прошивки.
    8. После заливки прошивки должна появиться страница "Device is Upgrading the Firmware" и ниже бегут проценты.
    9. Дожидаемся положеное время (100% - 5 минут, см. прим. 4).
    10. Отпускаем ресет (см. прим. 2).
    11. Выключаем/Включаем питание.
    12. По идее - всё, если нет принудительно читаем примечания.
Примечания:
    0. Убить прошивкой маршрутизатор пока что никто не смог
    1. Можно использовать любой свободный, я использовал LAN-1, но форму для прошивка я видел с любого порта и даже с WAN-порта
    2. В топике ниже можно почитать про удерживание ресета, у кого-то прошивка проходит нормально даже если ресет отпустить после пункта 6, у меня лично получилось только с постоянным удерживанием ресета, как быть - решать каждому самостоятельно.
    3. Для нормальной прошивки рекомендуется в этот момент отключить брандмауэр и антивирус и использовать браузер Internet Explorer.
    4. Так как маршрутизатор заранее не знает сколько времени потребуется для прошивки (обычно 5 минут), то эти пять минут можно наблюдать в браузере, в некоторых случая наблюдалась ситуация, когда нужно было подождать ещё 5-10 минут.
Говорят, что есть другой способ аврийной прошивки DIR-400 - с использрванием диска, идущего в поставку, я его не пробовал, может кто-нибудь опишет и этот способ?
Всем спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось lmdcrash Чт фев 05, 2009 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:12
Ну слава Богу!
Спасибо большое. Ато решил залить новую прошивку (DIR400A1_FW103B04.bin) - вылетел. После сотни неудачных попыток достучаться до web-морды, дошол до того, что нужно на компьютере устанавливать статические параметры сети. И картина такая же, как было описано выше. Сейчас попробую воскресить сей девайс. Ещё раз - спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:27
Ещё раз - спасибо.
Прошивка прошла. Правда после подключения был странный пинг, с задержкой. Но через несколько минут раскачался вроде, пришол в норму. Посмотрим что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:18
Спасибо lmdcrash за подробную инструкцию, прикрепляю тему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:34
О! Спасибо.. тоже решил поставить DIR400A1_FW103B04, после чего роутер умер.
Буду сегодня пробовать восстановить
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 13:30
lmdcrash плохо искал значит... 8)
Все в мануале верно, тока не надо все время резет то держать...
Не заяц же... никуда не убежит :)
Длинковцы могли б поправить мануал... а? :wink:
Кому как не вам знать правильную тропку к полянке с бубнами...
Сделаю за них.
Резет можно отпустить как тока роутер начал мигать светодиодами - он уже ожил. Чего мы и добивались.
На счет "процентов" - согласен: там таймаут, но я бы не ждал 5 минут а дождался сообщения об удачной прошиве.
Если не появилось - ждите свои 5 минут и пробуйте или начать работать или опять пункт 1 :)
А главное не переживайте - убитых перепрошивкой 400 не было. И вам не светит стать первым :)
А шить лучше всего после нескольких неудачных прошивок из под режима "Защиты от сбоев с поддержкой сетевых драйверов" (это по F8 при загрузке винды)
Удачи. Да не отсохнет пачкорд шьющего! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 00:18
lmdcrash писал(а):
Пролема решилась, теперь не большой фак по аварийному восстановлению прошивки на DIR-400 (может кому пригодится, я его не нашел):
    Вытаскиваем питание из маршрутизатора
    Выставляем сетевухе статический ип из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.255 с маской 255.255.255.0
    Включаем в него питание (ресет не отпускаем)
    Заходим на http://192.168.0.1/ (можно предварительно попинговать)
    Видим форму для заливки прошивки, которой скармливаем файл прошивки (ресет все ещё держим)
    После заливки прошивки должна появиться страница "Device is Upgrading the Firmware" и ниже бегут проценты, которые кстати являются не процентами а, всего лишь задержкой на 5 минут, то есть можно не бояться того что проценты замрут на месте
    Отпускаем ресет (здесь уже отпускаем ресет)
    Дожидаемся положеное время (100%)
    Выключаем питание
    Включаем питание
    Проверяем маршрутизатор
У меня комп был подключен к LAN1-порту (может важно, а может и нет, так как я видел форму заливки прошику с любого порта)
Я таким образом привет свой DIR-400 в рабочее состояние, мой диагноз можно видеть в сообщениях выше.
Отличная работа!
Одно очень важное дополнение!!! Заливать прошивку необходимо в браузере Internet Explorer!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:28
Добиться то добились, но ещё не прошили. А потом начинается самое интиресное. После попытки залить новую прошиву - роутер выдаёт сообщение о том, что прошивка испорчена или не является прошивкой..уже не помню.
Я оживлял свой DIR-400 по инструкции, приведённой lmdcrash`ем. И только тогда у меня всё получилось. Без резета - не шло.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:54
Если б попытались еще раз исключив все преграды - получилось бы :)
Поверьте, уже раз 5 перешивал в аварийном режиме из-за того, что забываю отключить антивирь и корову :roll:
Ну, раз так вышло - значит держите ресет сколько надо, но в принципе это не нужно :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 01:55
Вчера, при очередной настройке параметров слетела прошивка с образовавшимся вышеописанным веб-интерфейсом. Восстановливал при помоши диска, идущего в комплекте с DIR-400... вставил диск и производил все описамые действия по диску... DIR-400 работает! правда не так хотелось бы мне... и выдает два IP адреса, причем по обем из них можно залезть на веб-интерфейс DIR-400... но это и многое другое тема для другого блога, а DIR-400 работает!
Мож кому тоже поможет...)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:07
Отличный мануал сделал по нему 1 раз и все получилось. Начал ковырятся в настройках роутера что то не так сделал и теперь опять тоже самое. Снова делаю по инструкции от lmdcrash. Прошивка проходит доходит до 100% передергиваю питание и все ни ответа ни привета. можно только снова заливать прошивку. Шью через IE прошивкой 1.03. Может еще есть какойто пунктик каторый в мануале не указан?
