Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Медиаплеер DSM-320RD need help!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 13:35
Добрый день!
Есть связка Медиаплеер DSM-320RD, DNS-323, Linksys WRT54GL точка доступа.
Проблема, не читает по сети (беспроводка или локалка) практически никакой avi, сразу или через несколько секунд подвисает видео, иногда вместе со звуком. При этом этот же файл отлично читается с кардридера.
Также нет никаких проблем при просмотре по сетке DVD (vob), mpeg-2и перекодированных в mpeg 2 "нечитаемых" avi...
Буду признателен за помощь.
P.S. Нашёл в сети 1.04.18ue прошивку. Есть смысл перешивать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:47
нет, лучше оставить эту версию софта
если поставить ПО на компьютер, с него нормально воспроизводится ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:04
Родной софт не ставил, но ставил TVersity, при отключении конвертации в mpeg то же самое, виснет практически сразу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:08
в тком случае Вам необходимо обращаться в ТП Linksys, так как в случае использования наших роутеров, или роутеров ASUS такой беды не возникает
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:19
Да LInksys тут не очень при делах, я включал напрямую кроссом DNS и DSM и таже ерунда получается.... Картинка рвётся при работе в сетью, при проигрывании напрямую проблем нет. Может быть это проблема самого девайса?
И ещё прикол, у меня на коробке заклеен значёк поддержка WMA...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:27
странное поведение, попробуйте сделать System Reset устройству + дайте информацию о видео-файлах, кодек, разрешение, битрейт
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:41
кодек XviD MPEG-4 Codek (XVID)
разрешение 740Х432 25,000 FPS (4000 us)
битрейд 1683 kbps
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:21
в 323-ем какая прошивка ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:00
В 323 прошивка 1.05.
В 320RD 17ww
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:36
В 320RD 17ww
странно, в моей схеме
DNS-323 (1.05) <---DIR-615---> DSM-320RD 1.04.17WW
Video: XVID 720x400 29.97fps [Stream 00]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 5ch 384Kbps [Stream 01]
с битрейтом 1800-2000 не тормозит.
Можете файл куда-нибудь выложить для теста ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 13:41
кстати, какая скорость записи/чтения у DNS-323 ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 15:55
Скорость я вечером посмотрю, файл тоже смогу выложить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:23
Со скоростью грустно. максимум что я смог получить по WiFi это 2,4 мбайт/сек, при чём и на записи и на чтении... С другой стороны, с DVD и Mpeg2, в этой же связке, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:17
Вы с какой версии до 1.05 обновляли ? если с 1.03 или младше, диски форматировали потом ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:26
Нет, не форматировал. Это может быть причиной?
