Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке sip в DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 05:13
Не удается настроить подключение к sip провайдерам voip.ms или sipphone.com.
Доступ в интернет натроен через
Name VPI/VCI Connection Type Firewall NAT IGMP QoS IP Address
pvc0 0/35 PPPoE LLC Disabled Enabled Disabled Enabled 77.51.88.11
Провайдер domolink.
Прошивка RU_1.10
настройки voip для sipphone:
Current SIP parameters:
SIP Proxy IP address: proxy01.sipphone.com
SIP Proxy port: 5060
SIP 2nd Proxy IP address:
SIP 2nd Proxy port:
SIP Outbound Proxy IP address:
SIP Outbound Proxy port:
SIP Registrar IP address: 0.0.0.0
SIP Registrar port: 0000
Enable SIP tag matching: Yes
Log IP address: 0.0.0.0
Log port: 55555
Music server IP address: 0.0.0.0
Music port: 5060
PSTN number of channels: 1
PSTN routing rule: auto
PSTN routing data: 0
Extension 1: 103
DisplayName 1: Disabled
PhoneNum 1: Disabled
Password 1: ********
Extension 2: 104
DisplayName 2: Disabled
PhoneNum 2: Disabled
Password 2: *******
Interface name: ppp_0_0_35_1
Domain name:
Locale name: USA
Pref. codecList:
Pref. codec: 2:0:1:4:3
Pref. ptime: 20:10:10:10:10
Console log level: 1
STUN Server Address: stun01.sipphone.com
STUN Server Port: 3478
Sip regist Timeout: 3600
Sip transport: ALL
dialplan:
DTMF relay: INBAND
T38 Enable: YES
VAD Enable: YES
MWI Enable: YES
Ingress Gain: 0
Egress Gain: 0
userAgentPort: 5060
Echo cancel : YES
Line 1
Line Disabled : No
extension : 103
password : *******
display name : 103
authentication: 17470127414
call forwarding number: Not available
call forwarding busy: Disabled
call forwarding all: Disabled
call forwarding no answer: Disabled
call waiting: Enabled
Line 2
Line Disabled : Yes
extension : 104
password : *******
display name : 222
authentication: 101391_dlink
Настройка соединениея с этими провайдерами через шлюз nsgate, софтфон еуеBeam, проблем не вызывает.
В этой связи вопросы
1. Как посмотреть статус соединения с sip сервером?
2. Как посмотреть лог подключения к sip proxy. В выдаче комманды voice start выдаюся только переданные параметры и лог запуска процессов?
3. В настройках акаунта voip.ms необходимо указывать, находится усторйство за nat или нет. В случае указания в настройках dlink в качестве интерфейса для voip pvc0, voip пакеты натятся или нет?
4. К каким sip провайдерам удалось подключить это чудо устройство?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 08:43
1. Пока никак. В моей теме отвечали!!! Ждём прошивки. хотя... можно ждать индикатор на панели =)
4. еле сипнет на нём поднял... сутки мучался.. хотя VoIP шлюзы настраиваю на скокрость за 14 секунд. ;-)
http://www.vektor-ug.ru/images/screen_2.JPG
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 01:06
Это как у моря погоды ждать ... Прошивка вроде свежая.
Часть проблем в ней поправили, конечно, но с VoIP ситуация не изменилась. Вполне возможно, что все и так можно сделать, но гуру-модераторы хранят молчание, а из voice -- help я ничего путного вытянуть не смог. Ваш пост насчет sipnet видел, но с моими двумя провайдерами он мне не помог. Видимо придется заплатить за сипнет. Может dlink с ними в доле :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 21:29
Спасибо мужики за помощь :)
Хинтекс :) спс за скрин :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
