Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: DFL800+DFL800+DFL800
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:38
Доброе время суток ! Счас есть сеть два DFL800:
DFL800(B)wan1:81.200.8.*/24 lan 192.168.1.0/24 + FL800(С)89.20.132.*/24 lan 192.168.0.0/24 (настроен ипсек по мануалу все воркает на ура !)
Счас стоит задача поставить один центральный DFL800 на М9 и чтобы все к ниму по ипсеку соединялись ,вот таккая будет схема :
DFL800(B)wan1:81.200.8.*/24 lan:192.168.1.0/24 + DFL800(A)wan1:213.248.59.0/24 lan:192.168.2.0/24 + DFL800(C)wan1:81.200.8.*/24 lan:192.168.0.0/24
Вопрос как мне сделать ,чтобы все три сети ведели дург друга?Главный DFL800(A)!Как я понимаю ,все по прицепу надо настроить как указанно в мануале по настроке межуд двумя DFL, тока на DFL800(А) надо поднять два ипсека вразные стороны ,правильно?
Вопрос2: Сколько ипсеков может выдержать DFL800 или лучше поставить посильней железку на М9 ? да если другую железку то она будет работать с DFL800 !?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 10:07
2 IPsec даже DFL-210 держит без проблем. Выбирайте устройства на точки исходя из требуемой производительности. Вся DFL-серия (210/260/800/860/1600/2500) одинакова и совместима между собой.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 11:17
В каждой сети по сколько компов и какой ширины канал?
Я бы при небольшом кол-ве соединяемых офисов (до 5-10) соединял по схеме "каждый с каждым" для того, чтобы оптимизировать трафик и не создавать единой точки отказа.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 11:50
У меня счас появилась проблема что канал между сетями где расположены DFL(C) и DFL(B) слишком большие задержки и потери но до 9-ки все летает на ура вот я и решил поставить есче один DFL на 9-ку чтобы все воркало ,канал до 9-ки с обоих сторон 100-ка(но провайдеры разные и из-за того что у них нету друг друга в аплинке у меня проблемы =( ) с этим нет проблем ,количество сотрудников 30-50 человек все работают только через рдп.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 14:36
Если у вас центр будет подключен к М9 и метод доступа только RDP к центру (т.е. прямых соединений между офисами не надо), то делайте лучше звезду.
YuriAM, как связать 5 офисов "каждый с каждым" я еще представляю (у самого 3), но 10 (т.е. организовать 90 IPsec'ов) - это перебор :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 14:52
Ну вообще-то 45. И это, разумеется, не догма. Все зависит от задачи :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 15:34
Задача чтобы DFL на м9 связывал все сервера которые стоят на м9 и обединял центральный офис с филиалами ,везде в офисах стоят DFL 800, мне нужно понять как мне создавать правила чтобы все эти три сети (пока)видели друг друга без напряг.?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 15:44
IPSec туннели создаются как в инструкции. только со стороны центра при настройке канала указывается наличие не одной центральной сети, а группы всех сетей, маршрутизируемых через центр.
В вашем случае со стороны центра можно указать сеть 192.168.0.0/22 или 192.168.0.0-192.168.2.255
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:29
будем тестить =)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 148
