Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:09
ZedAlert писал(а):
Только ПО на нем в 2 клика тоже не настроить. ;)
Тоже так думал, но немного погуглив обнаружил, что есть дистрибутивы linux, в которых все настройки маршрутизации делаются через броузер. Не сложнее, чем у d-link.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:55
ZedAlert писал(а):
Зайди в статистику Горбины, что там? Там красным уже пару недель сифонит текст что они намерены все сломать нафиг, к новому году такой вот подарок. :) Толи они протокол поменяли, толи оборудование сломали, теперь роутер по РРТР очень плохо работает с Горбиной.
Это я в курсе, почему маршруты не настраиваются на L2PT? НА pptp все нормально, корбина тут не причем
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:32
Тогда стоит задуматься, только вот сетевых разъемов на mITX платформе будет нехватка, в mATX то можно вставить 4 гигабитные сетевухи. :) Зато в роутере будут USB порты, принт-сервер, консольный доступ, Torrent/HTTP/FTP/SMB/DC/SQL. :P Я смог собрать железо для подобных целей (кроме выполнения роли роутера) за 200$.
Потому что этот роутер не поддерживает маршрутизацию при L2TP подключении.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:53
ZedAlert
у меня еще 2 ноута и ифон
да и провода каменый век
так что все даже очень мило но скорость мне не нравится
у вас какие скоростя то народ?
а то мож у всех тоже 4 мегабайта идет )
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 01:37
У меня нет ни одного устройства с N, а обычные G в районе 3-4 и держатся. Другое дело провода, там 50 как нечего делать. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:55
Ну так поставь его на ДИР-655.
Если получится, то все скажут тебе спасибо.
У меня одно время был роутер собранный из обычного компа(пень2) в нем было 4 сетевухи(длинк) правда 100мбит и с UNIX FreeBSD.
Работало как часы. суммарно 100 компов нормально обслуживало.
Два NATа. Ну и еще на нем жила MySQL и Apache c PERL скриптами, DHCP, DNS, IPX.
Очень хочу такое же от ДИР655. Темболее и железо там было почти такоеже:)
Вот только у меня на это уже времени нет. Думаю порой что часа 4 в день всетаки спать тоже нужно:)
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:30
:shock: :shock: :D
неа, я не спец в построении прошивок, да и поспать тоже иногда хочецца. Мысль че-нить стороннее поставить на 655 возникала, но гугль грит, что под железо от 655 не найти дров :(, тот же open-wrt и аналоги не поставить. Так что DIR-655 будет точкой доступа и свитчом гигабитным.
ЗЫ mini-itx компик в результате оказалось дешевле заказать в сборе, чем по частям. Через неделю должен приехать =)
 Заголовок сообщения: ftp.dlink.com
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 19:35
На амерском ftp обновление:
dir655_firmware_121.zip zip Archive 1 426 KБ 01.12.2008 22:28:00
dir655_firmware_121_no_securespot.zip zip Archive 1 407 KБ 01.12.2008 21:50:00
который dir655_firmware_121.zip - это b04 сентябрьский
dir655_firmware_121_no_securespot.zip b10 от 13.11.08
кто-нубудь уже попробовал? все таки релиз, а не бета b06.
кто-нубудь уже попробовал? все таки релиз, а не бета b06 или b09.
 Заголовок сообщения: ww
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 19:42
кто знает чем оличаются версии с ww, например 1.21 и 1.21ww?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:14
Ilya_Kor писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
DIR-655 нормально с последней прошивко пропускает трафик, уменьшите MTU. По поводу dyndns, я проверю.
Пробовал уменьшать MTU, но на результат никакого влияния - коннекта к игровым серверам все равно нет.
Однако, кое чего я все-таки добился:
если включить UPnP и при этом не пробрасывать порты вручную, то все работает как и должно, т.е. HalfLife по протоколу UPnP успешно настраивает Dir-655.
После ряда безуспешных попыток все-таки заставить работать HL без UPnP я заметил странную запись в INTERNET SESSIONS в столбце NAT:
*.*.*.*:27005
27005 - один из портов, который как раз использует HL. Вместо звездочек должен бы быть IP провайдера, но там звездочки...
Что это значит? При использовании UPnP такого нет.
У меня есть подозрение, что проблема связана с форматом указания портов в PORT FORWARDING, который на самом деле не соблюдается.
Range (50-100)
Individual (80, 68, 888)
Mixed (1020-5000, 689)
Судя по другим программам, для которых нужен только один порт, с пробросом одиночного порта у DIR-655 проблем нет.
Сергей, проверьте плз!!!
Сотрудники Dlink, ответьте плз...
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
 Заголовок сообщения: Re: ww
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:45
WW- для России.
Прошивки без WW Российским Длинк(техподдержкой) не поддерживаются.
Последняя сейчас прошивка для Российской действительности 1.21WW Build 06.
Ссылка у меня в подписи.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:16
Прошился Build 06 и столкнулся со следующей проблемой. При изменении настроек, требующих перезагрузки, при нажатии на save setting, девайс рвет соединение и перезагружается не сохраняя при этом внесенные изменения. Это происходит, если перезагрузка уже выполнялась ранее, т.е. после внесения изменений была нажата кнопка Reboot Now.
Приходится сначала полностью настраивать роутер, сохраняя настройки, но отказываясь от перезагрузки (Reboot Later), а перезагружаться только после полной настройки. В этом случае все работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 18:45
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=40 ... 841cc5e4b9
гыгы. вот вам и асус )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 21:05
У меня лично ДИР-655 работает почти без проблемм.
1. Никогда не виснет.
2. При включенном компе PPTP DualAccess(GRE) сессия не падает.
3. Все роуты работают.
Как Вам удалось на этой прошивке (1.21WW Build 06) настроить роутинг? Как только прописываю маршрут и пытаюсь его сохранить, роутер рвет соединение и перезагружается, не запомнив маршрута.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
