Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:07
Нужно подключить параллельно 4 порта DGS-3100-24 (17-20 порты) к 4 портам DGS-3627G (21-24 порты), чтобы обеспечить 4 гигабитный канал между коммутаторами в дефолтном влане.
Приведите пожалуйста конкретный пример настройки обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:35
2 chajnik > Вывод полного конфига будет реализован в R3.5, выход данного релиза предположительно намечен на конец июня 2009г.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:49
В этом случае просто создайте агрегированный канал. У Вас порты и так в VLAN default.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:00
Дак в том то и дело что не удаётся настроить!!!!!!!!!
Мы с вами на одном языке разговариваем????? (простите)
___________________________________
Вот что удалось создать:
DGS-3100# create link_aggregation group_id 1
Success.
DGS-3100# config link_aggregation ports 17-20 group_id 1
01-Jan-2000 01:17:58 %LINK-W-Down: ch1
Success.
Всё ли верно? Нужно ли ещё что нибудь прописывать?
Непонятно как создать мастер порт? Вот что пишет при создании мастер порта согласно мануалу с вашего фтп (DGS-3100+series+_A1_CLI+Manual_v2.10.pdf) стр. 95
DGS-3100# config link_aggregation group_id 1 master_port 17 ports 17-20
Command:  config link_aggregation group_id 1 ports 17-20 master_port 17 ports 17-20
Invalid input detected at '^' marker
  PORT_LIST            select a port or range or all of ports.
Уважаемый саппорт длинка, неужели трудно привести пример? Коммутатор срочно надо вводить в работу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:58
Вы создали Link Aggregation группу "ch1", теперь нужно добавлять её в VLAN-ы, например:
config vlan test a t ch1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 20:52
Предвижу что будут ещё какие нибудь подводные камни, поэтому очень прошу привести полный пример настройки.
Например, для меня так и осталось непонятным как создавать мастер-порт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:28
Его не надо в этой серии создавать? Вы на DGS-36XX прописали порты в группе как active?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 23:48
Вот то что сконфигурировано на 3627:
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config link_aggregation group_id 1 master_port 21 ports 21-24 state disable
config lacp_port 1-27 mode passive
Пока disable, но как только сконфигурирую 3100, так включу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 04:59
Измените алгоритм на MAC_source_destination. И порты пропишите как active.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 10:02
Здравствуйте
Вышлите пожалуйста свежую прошивку на DGS-3100-48P.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:26
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:59
Можно и мне тоже выслать свежую прошивку на DGS-3100-48
Device Type 48G ST
Firmware Version 2.00.47
Hardware Version 00.01.04
Boot version 1.0.0.04
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 18:18
Можно выслать свежую прошивку на DGS-3100-24TG
Заранее благодарен.
Вопрос: я так и не понял можно ли сделать 1 vlan untagged на портах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 07:06
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку для 3100-24 на admin@chitaonline.ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
