Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:00
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:05
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой как подвисание wi-fi соединения в связке DIR-615 и DWA-120 с периодичностью в 3-4 минуты(на 5 секунд где-то). При этом на роутере соединение остается активно(все индикаторы горят), да и DWA-120 продолжает мигать. Просто прерывается передача данных в обе стороны и индикатор компьютера в винде гаснет, но через 5 секунд восстанавливается(на ноуте тоже самое). Стоит последняя прошивка DIR615B2_FW225RUB09. Пробовал менять 802.11 Mode, включать - выключать QoS - не помогло.
QoS Engine - отключен
DHCP Server - включен
Шифрование WPA2
Соединение Russia PPPoE(Dual Access)
Провайдер Инфолайн.
Может кто сталкивался, помогите.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 17:47
т.е и-нет пропадает или сеть вайфай пропадает на 5 сек. ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 23:07
Именно инет пропадает. Через кабель проверял(напрямую к роутеру или просто витую пару в сетувуху) - никаких подвисаний нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 23:52
хм.. а попробуй поменяй шифрование с WPA2 на просто WPA. :idea:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:24
Поменял, ничего не изменилось. Может стоит поставить WPA-Enterprise? Но он вроде на серваки только...
Люди, какие еще есть предложения?)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:01
Откючил SPI, стало лучше, если и прерывается, то меньше чем на секунду. Сделать бы чтобы совсем они исчезли...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:03
а SPI это что? и где находиться меню его отключения?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 16:55
Advanced->Firewall Settings->Enable SPI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
