Текущее время: Вт июн 16, 2026 15:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 310 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:12
Любая до b24 ...
Потеря активного имиджа была связана только с проблемами по питанию.
Кстати,
весь конфиг полностью сохраняется.
При заливке имиджа "взад", тазик продолжает работать, как и прежде.
На b24 пока данных о потерях имиджа нет .
b24 прошита двумя имиджами ... работают.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:36
дес-3028
после обновки прошивки на:
Firmware Version Build 2.00.B24
Обнаружил некоторые проблемы:
1. форвардин и филтеринг. Не отрабатывает эту функцию.. Правильно ли я понимаю, после добавления МАКа на определенный порт, если МАК приходит с любого другого порта - он не записывается в арп таблицу свича. Проверка показала что после добавления МАК может приходить с любого порта.
При чем, при добавлении МАКа - свич выдал ошибку, но МАК таки добавил..
2. (возможно эти проблемы связаны) В мониторинге, не видно определенного МАКа (мака возмутителя спокойствия) - причем, я его арпингаю, я после обычного пинга на виндовой машине (пинги не идут) но в арп таблице он появляется. на других моделях управляемых свичей - он тоже хорошо виден.
Возможно где то я ошибаюсь, или же все таки глюк прошивки?
Пы.Сы. Где взять старую прошивку ? :)
айпдейт:
00:30:4F:34:72:DE - только этот мак не хочет быть добавленым в форвардинг и филтеринг. и только его не видно в мониторинге на свиче с новой прошивкой (в старой работает и то и то проверял)
меняю его на 00:30:4F:34:71:DE или 00:30:4F:34:72:СС либо дргугой какой то.. - и все работает. оно добовляется без ошибки. и свич отрабатывает все свои функции.
Подскажите что это может быть? может МАК волшебный какой то? :) или вирь какой то.. или вообще что то что мне в голову не доходит)) я не пойму в чем дело...
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:44
Опишите пожалуйста какие у вас функции на порту настроены.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 16:00
Подскажите пожалуйста как отключить оптический порт 25 или 26 на 3028? При попытке отключить выдаёт следующую ошибку:
Port 25 can't set with fiber medium.
Подключены 25 и 26 порты по оптике. Просто хочется отрубить один порт, потому что не работает нормально STP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:32
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:59
2.00-B10
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:38
Да пустые они.. АЦЛей с десяток.. порты перекрыты.. ТОЧНО такие же АЦЛи на свичах со старой прошивкой (где этот МАК совсем обычным образом добавляется) Вообще все настройки одинаковые.. только прошивки разные.. на новой не работает.. нас старой (Build 1.02-B10) работает нормально.
Нигде этот МАК не фигурирует.. ни в АЦЛях.. ни в АйпиМАКбиндинге.. вообще нигде..
да я понимаю что задача почти мифическая..
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:40
Очень хотел бы попробовать новую прошивку для DES-3028
Если не трудно, вышлите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:11
Я Вам прошивки выслал.
To devilser:
Пришлите пожалуйста конфиг устройства слитый по TFTP а также укажите порты на которых Вы это наблюдаете.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:45
Увы и с новой прошивкой не удалось добиться
распределения загрузки по двум портам в режиме Load Balancing.
Порты 1 и 3 включены в группу Link Aggregation
Порт 1 в режиме Master
Включен протокол LACP.
Через порты 2 и 4 входит несколько потоков UDP,
с разных MAC адресов и на разные MAC адреса.
Никакими настройками не удалось заставить
коммутатор разделить эти потоки между портами 1 и 3
Весь трафик выливается в порт 1, который естественно не справляется с суммарной загрузкой и половину отбрасывает.
Изменяя правила классификации с MAC DST на MAC SRC
удаётся заставить его направлять весь трафик в порт 3, но порт 1 при этом опять не используется.
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:17
А на другой стороне линка у вас что?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:55
На другой стороне точно такой-же DES-3028
с такой же точно конфигурацией:
config lacp_port 1,3 mode active
config lacp_port 2,4-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1,3 state enable
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:07
Алгоритм попробуйте поставить с обеих сторон MAC_source_destination. Также у вас порты в Active с обоих сторон? Поставьте с одной стороны active а с другой passive.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:19
Попробовал обе рекомендации.
Нет удачи.
Изменение алгоритма переводит все потоки
с порта 1 на порт 3
Это наводит на мысль, что все MAC адреса по какому-то критерию попадают в какой-то один диапазон.
Вам не известна точная функция (хэш функция)
по которой MAC адреса относятся к той или иной группе ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:55
Более того.
Выясняется, что LACP вообще не работает.
Порт можно воткнуть куда угодно, лишь-бы он был активен, и коммутатор начинает честно посылать в него трафик, лишь бы адресат был достижим.
Это вообще нонсенс.
