Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: DGS 3610 и IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:39
3610, настраиваем IGMP Snooping (собсно мультикаст трафик ходит уже, проверяли), при вводе show ip igmp snooping:
Igmp-snooping mode        :DISABLE
SVGL vlan-id              :1
SVGL profile number       :0
Source check port         :Disable
Query Max Respone Time    :10 (Seconds)
Включаем IGMP Snooping:
DGS-3610(config)#ip igmp snooping ivgl
%Error: You must disable muticast  first.
Куда рыть дальше непонятно:(
p.s. Да кстати, пишет именно "muticast" а не "multicast"
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:54
Помогло
no ip multicast-routing
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:02
Правильно всё. У Вас PIM был включён.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:16
Так-с, с этим все понятно, в итоге правда трафик передается все равно на все порты.
Схема такая - в 3610 приходит фишка с мультикаст вещанием (отдельный вилан), с него уходит на 3828,а с него на тестовые клиенты, раньше вместо 3610 всё приходило сразу на 3828, там было все настроено, и при подключения клиента на одном порту на другие порты ничего не приходило из мультикаста, настройки на 3828 не изменились.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:24
Мы уже запросили такую реализацию в этой серии. Как только будут новости сразу же сообщим.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:30
А по времени это сколько примерно? А то у нас только 4 недели на тестирование, и в итоге смысл отпадет в покупке:(
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:40
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:08
Спасибо еще раз, будем думать, но 3650 точно не подойдет (понадобится BGP).
Я вот что еще подумал тут, после него идет же 3828, на нем снупинг включен, multicast_filtering-mode включено на всех портах в Forward Unregistered Groups, если перевести в Filter Unregistered Groups то мультикасти трафик пропадает на портах полностью...можно тут через 3828 что-то сделать?
Т.е. схема:
iptv -> 3610 ->3828 -> clients
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:13
А у Вас DES-38XX в режиме L3 или L2?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:17
L3
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:24
Пришлите пожалуйста настройки DES-38XX в плане PIM, IGMP и IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:44
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 23:55
2DrCrimson: Слушай, а что там в итоге со снупингом на 3610? У меня примерно такая же схема - будет приходить vlan с мультикастом + PIM-SM, а с него - на 3526 с клиентами. Если линки с 3526 будут засорятся мультикастом - это будет неприкольно... Ты у себя этот вопрос решил? В принципе, я могу это у себя проверить, но у меня 3610 с немного другой прошивкой (а использовать на практике нужно же будет все-таки выложенный релиз) и перепрошить ради тестов нет возможности по определенным причинам...
И еще такая штука: не замечал тормозов с подключением к мультикаст группам на 3610? У меня была такая проблема: нижестоящий коммутатор (тоже с PIM-SM) запрашивает группу, 3610 тут же запрашивает ее у следущего (проверено сниффингом), следующий тут же ее ему отдает, НО сам 3610 начинает пересылать ее нижестоящему только секунд через 10. Как ни бился - решить не смог. Не обращал внимание на подобное поведение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 23:59
Мы уже запросили доработку этого функционала. Как только будут новости сразу же сообщим.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 00:11
Без этого функционала я не смогу на 3610 пересесть со старенького dxs-3326.... :-(
ps: Вы в понедельник будете на месте? Я документы сделал, деньги оплатил - хотел заехать за коммутатором....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
