Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVA-G3672B и Сипнет
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:51
Суть проблемы в том, что не получается поднять sip аккаунт на этой
железке. А конкретно СИПНЕТ.
во вложении скриншоты настройки PVC и страница настройки VoIP..
***Ещё один момент интересен... если PVC0 будет настроено "Static IP
Address" (интернет соединение), а PVC1 - "PPPoE/PPPoA" (тоже
интернет), то какое подключение будет приоритетным для выхода в
интернет при подключении компьютеров к DVA-G3672B???
Так же оставлял только подключение PPPoE с натом и без фаервола..
Индикатор Phone на модеме не загорается, интернет работает (в обоих
случаях), в трубке короткие гудки.
***Если есть возможность, то как настроить, что бы для звонков по VoIP
использовалось подключение "PPPoE/PPPoA", а для доступа в интернет
только "Static IP Address"?
Организовал бы удалённый доступ к железке, но так же не работает такая
функция.. ACCESS CONTROL -- SERVICES - со стороны WAN работают все
сервисы, на странице REMOTE WEB AND TELNET MANAGEMENT включил опцию и
пробывал прописывать как локальный ip (192.168.1.1), так и ip-адрес со
стороны WAN 87.117.1.13 и 192.168.255.197.
Ещё информация для справки. найденые ошибки и недочёты в течение 2-х
вечеров, положительную реализацию которых хотелось бы увидеть в новых версиях
микропрограмного обеспечения:
1. вышеописанные трудности.
2. если добавить подключение PVC0 statiс IP, перезагрузить модем,
потом начать добавлять другие подключения, то с PVC0 пропадает галочка
"Enable Default Route :" и интернет не рабоает.
3. Беспроводный модуль в DVA-G3672B не умеет работать в режиме моста..
только точка доступа.
4. Хорошая функция была в последнем выпуске DSL 2640 - ограничение на
количество одновременно подключённых устройств Wi-Fi
5. Потр маппинг без группировки PVC!!! Хотелось бы более гибко
настраивать эту опцию. И выше описанная проблема (***) была бы решена
например таким правилом: для портов LAN1 и LAN4 и Wireless работают
PVC1, 2, 4 и т.д., для LAN3 - PVC 6 (Set-to-Box IPTV) и т.д.
6. Нет статистики и просмотра состояния VoIP.
7. Ошибка подключения Wi-Fi после выключения и включения переключателя
Wi-Fi на корпусе. Помогает только перезагрузка девайса.
8. Несколько раз подвисал WEB-сервер настройки модема.. помогает
перезагрузка роутера.
9. Хотелось бы, что бы наконец-то применялись все настройки без перезагрузки.
Использую последнюю прошивку с сайта D-Link
(RU_DVA-G3672B_1.10_11102008_CFE 25-Nov-2008 10:30 4.2M)
http://www.vektor-ug.ru/images/screen_1.JPG - страница PVC
http://www.vektor-ug.ru/images/screen_2.JPG - страница VoIP
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 16:27
Модератор
Модератор
А к какому DSL оператору Вы подключены?
Остальные вопросы изучаются, ответ будет позже.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 16:34
ОАО ЮТК
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:45
только что девайс щёлкнул релюшкой внутри, но ничего не произошло.. часа 2 назад было такое явление - не придавал значения! что происходит во время щелчка?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 18:28
To hintex
Здравствуйте,
1. Каким образом для доступа в Интернет Вы используете разные VC соединения? Такую услугу Вам предоставляет ЮТК по спец. договору?
2. Какое именно VC используется для доступа в Интернет? Дело в том, что являться default маршрутом может только одно VC.
3. Как я поинмаю, ЮТК не предоставляет Вам услуги IP телефонии и Вы хотите использовать для этого СИПНЕТ. В данном случае для подключения к СИПНЕТ в настройках Voice необходимо выбрать то VC, которое является default маршрутом и используется для доступа в Интернет. Иначе никак.
4. PortMapping с группировкой VC не решит описанной Вами проблемы с двумя Интернет соединениями, так как лишь одно из них может являться default маршрутом. PortMapping используется только для изоляции нескольких сервисов друг от друга (например, IPTV от всего остального трафика).
5. По поводу статистики и состояния SIP клиента: учтем в следующих версиях firmware.
6. По поводу отключения/включения Wireless с помощью выключателя на корпусе устройства: проверим.
7. По поводу подвисания WEB интерфейса модема: опишите подробнее, при конфигурировании какого функционала это происходит?
8. Что касается применения настроек без перезагрузки устройства: к сожалению, этого не будет. Многое зависит от архитектуры прошивки изначально.
9. Что касается Remote Access: проверим.
10. Wireless модуль не будет работать в режиме моста вообще. Только в режиме Access Point.
11. И последнее: объясните пожалуйста этот момент:
Вы писали: "для портов LAN1 и LAN4 и Wireless работают
PVC1, 2, 4 и т.д., для LAN3 - PVC 6 (Set-to-Box IPTV) и т.д."
Для чего Вы хотите использовать такое количество VC (4 и более)? Какие сервисы Вам предоставляет ЮТК в каждом из описанных VC?
Спасибо.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 21:16
1. Ответ в личке
2. пробывал и статик и пппое - сипнет не работает!!!
3. оставлял одно единтсвенное подключение пппое.. сипнет не работает!!!
4. на 2640 отлично работала группировка.. там я мог изолировать 2 сервиса и более, теперь - только один.
5. сообщите ориентировочную дату выпуска новой прошивки.
6. ок
7. к сожалению сразу не запомнил. если ещё раз случиться - расскажу
8. плохо(
9. ок
10. не будет работать именно в этой модели?
11. ответ в личке.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 00:12
не оставляйте вопрос по поводу щелчков реле.. продолжает щёлкать примерно раз в час!!! это брак?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:10
To hintex
Прочитал личное сообщение.
Вопрос: какое количество рядовых абонентов ЮТК используют такую схему предоставления услуг (более чем в трех PVC)?
Если нет - собирается ли ЮТК массово внедрять такую схему и как скоро это случиться?
От этого зависит то, как скоро мы начнем глобальную модификацию устройства под обозначенные требования..
По поводу СИПНЕТ: мы проверим это как с одним, так и с несколькими PVC и напишем Вам о результатах.
Что касается работы двух Default маршрутов: этого не будет никогда.
Что касается работы Wireless модуля в режиме моста: этого не будет ни в одном устройстве. Ранее такая возможность была в DSL-2640U, но ее убрали/заблокировали в последних версиях прошивок из за некорректной работы в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:01
To hintex
Мы проверили работу устройства с сервисом Сипнет: устройство нормально регистрируется и работает.
В ходе тестов использовались 2 PVC: PPPoE (Internet) и DHCP + IGMP Proxy (IPTV). SIP клиент работал через Internet PVC (PVC0 был указан при настройке параметров SIP клиента).
По поводу Remote Management: по умолчанию, все сервисы указанные в Remote Management > Services доступны для любого IP со стороны WAN интерфейса.
Для того, чтобы разрешить доступ для строго определенных IP адресов, нужно в Remote Management > IP address создать соответствующие записи, после чего удаленное управление устройством будет доступно только для указанных IP адресов.
Никакие локальные IP адреса (из LAN подсети) здесь указывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:02
на данный момент ЮТК предоставляют до 4х услуг: Интернет, Медиазона (бесплатный локальный ресурс), IPTV и VoIP (прямые городские номера) и соответственно используется 4 PVC.
Схема уже массово внедрена и активно используется рядовыми абонентами. Так же есть корпоративные клиенты, кторые могут использовать и 5 и 6 PVC.
теперь стало понятно почему у меня пропадала галочка с подключения. (вопрос 2 с первого поста)
ну и слава Богу =)
поясните что за периодические щелчки реле??? точно такие же щелчки происходят при сохранении параметров VoIP без перезагрузки устройства. я 3-й раз этот вопрос задаю!
ЗЫ. кстати статические маршруты применяются без перезагрузки устройства)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:22
To hintex
Корпоративные клиенты также пользуются функционалом PortMapping? Данная функция используется преимущественно для изоляции multicast трафика от всего остального.
Мы рассмотрим возможность расширения функционала PortMapping.
Что касается щелчков реле - это нормальная ситуация:
1. При старте устройства.
2. При изменении и сохранении настроек SIP клиента.
3. При переключении с VoIP соединения на аналоговую линию.
По третьему пункту подробнее Вам напишет Виктор Колосов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:08
Странные у вас наводящие вопросы. "Корпоративные клиенты также пользуются функционалом PortMapping?" ИМХО если в железе есть та или иная опция, то она должна функционировать полноценно. И кстати пользуются)
ещё пример:
в описании к железке вы написали: DVA-G3672B
Беспроводной ADSL2+ -маршрутизатор со встроенным шлюзом VoIP
что касается VoIP в этой железке, то это максимум (!) VoIP-адаптер.
многих может сбить с толку.
а чем пользуются рядовые абоненты? - 1-4 PVC и то зачастую настроенные мостом. И зачем в таком случае в устройствах длинк dmz, porttriggering, ddns и т.д.
все 3 пункта - согласен, НО!
Щелчки возникают хаотично.. всю ночь щёлкал(((...
ЗЫ. поднялся сипнет через пппое =) вроде ничё не делал =)
Железку оставляю ;-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:34
Я задал этот вопрос потому, что как правило корпоративные клиенты не подписываются на весь набор TriplePlay услуг, что вобщем то объяснимо: зачем в офисе IPTV... Там работать надо, а не TV смотреть.
Впрочем, ситуации бывают разные, но их можно отнести к разряду исключений.
hintex писал(а):
ещё пример:
Виктор Колосов прокомментирует Ваше заявление.
Это уже их (абонентов) право/прихоть - чем именно пользоваться, не смотря на то, что устройство может работать в режиме маршрутизатора с несколькими "routed" соединениями.
Как правило, люди настраивают устройство "бриджом" из за недостатка знаний либо из за отсутствия необходимости использовать расширенный функционал, доступный только в режиме маршрутизатора.
На этот вопрос Вам также ответит Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:41
спасибо за беседу, Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:59
Модератор
Модератор
Тут можно ударится в маркетинговые рассуждения, но если абстрагироваться от остального функционала..чем он отличается от 1 портового аналогового FXS шлюза?
Почему щелкает реле уже говорилось...
Как вариант отключите городскую линию (если включена) для проверки, возможно что то идет с города.
Виктор Колосов
