Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с новой прошивкой DSL2520
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 09:39
Скачал новую прошивку с этого сайта (RU_DSL-2520U_1.20_08142008 прошивка) . Сначала не обратил внимание . Проблемы с сохранением настроек . Файл настройки выгружает , а обратно не закачивает .
После запуска загрузки конфигурации выскакивает сообщение , что файл образа неправильный . При нажатии кнопки BACK действительно выдается страничка загрузки новой прошивки .
Т.е. получается , что вместо загрузки конфигурации модем пытается загрузить новую прошивку . Может конфигурацию нужно загружать там где заливается прошивка ? (шутка) .
Кто нибудь сталкивался с таким ?
Еще вопрос . Можно ли из интернета зайти в меню настройки модема ?
Если да , то как это заблокировать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 08:29
АУ ! Техподдержка !
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с новой прошивкой DSL2520
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:49
После обновления прошивки обязательно сбросьте модем в заводские установки и выполните настройку вручную снова.
Не используйте конфиг-файлы, которые были созданы с другой версией прошивки.
По умолчанию нельзя, эта функция может быть включена в Management > Access Control.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:29
Именно так я и делал . Закачал прошивку , сбросил модем , настроил конфигурацию вручную . Сохранил на диске . Сразу не проверил . А когда попытался через время загрузить эту конфигурацию , модем выдал ошибку .
Попробовал сохранить настройки в новый файл , полностью аналогичная ситуация . Модем в режиме загрузки настроек пытается загрузить новую прошивку .
Это косяк новой прошивки или я что-то не так делаю ?
Какие рекомендации ? Вернуться к старой прошивке ?
Где ее взять в таком случае ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 08:15
Ау , техподдержка !
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:05
Ау , техподдержка !
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:00
Попробовал проделать то же самое:
1. Обновил прошивку до RU_DSL-2520U_1.20_08142008
2. Сбросил устройство в заводские установки
3. Сконфигурировал роутер.
4. Через Management > Settings > Backup > Backup Settings сохранил настройки в файл backupsettings.conf
5. Сбросил роутер в заводские установки.
6. Загрузил настройки через Management > Settings > Update > Update Settings.
Всё получилось. Пробовал в браузере Mozilla Firefox3.
Какой браузер у Вас? Пришлите свой конфиг-файл, попробую залить его.
