Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:16
Sergey Vasiliev писал(а):
С какой прошивкой роутер ведет себя наиболее стабильно?
Да я поддерживаю Вольфея, наиболее стабильно работает 1.03B03.
На всех последующих интернет тянется. Странички грузятся по 1-2-3 минуту при скорости 512кб!! Не ну это нормально? Я включаю на прямую и как гора с плечь, все летает.
Вобщем ребята подшустрите, до НГ осталось свосем ничего, хотелось бы все глюки оставить в старом году, и эту ветку закрыть нафиг...и забыть про нее как срашный сон! :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:19
Наиболее стабильно работает 1.03B03 и B04. Разницы между ними не заметил.
Но есть вопрос, Сергей Васильев, скажите, проблема с торрентами известна (сильно режется скорость)? Если да то в какой прошивке ждать исправления?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 19:00
Откуда можно слить прошивку 1.03B03? а то В04 чтото режит скорость торрентов :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:24
вот качай на здоровье:)
http://upload.com.ua/get/900575740
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 21:55
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:09
Настроил дома локальную сеть с доступом в Интернет через данный девайс и столкнулся с проблемой маршрутизации между портами LAN и WAN. То есть, один компьютер (PC-1) подключен к сети по WiFi и все на нем работает - и локальная сеть, и Интернет, а другой (PC-2) подключен к одному из LAN портов - локалку видит, а дальше нет, в том числе, не пингуется WAN порт (для соединения с провайдером используется тип Static IP).
Переключил PC-1 с WiFi на кабель - выход наружу перестал работать тоже. Пришел к выводу - пакеты с WiFi хостов спокойно идут к порту WAN и дальше, а LAN-пакеты нет.
Пробовал прошивки 1.0, 1.1, сечас стоит 1.3 (бета, выложенная на фтп).
Собираюсь копать в сторону несоответствия MTU на PC и на рутере.
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 23:25
При выставлении DHCP RESERVATION и MAC FILTERING на запрет к интернет на компьютере не выставляется автоматически ip-адрес, если же MAC FILTERING на данный компьютер выключить, то сразу всё само ставится. Что это может быть? раньше всё работало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 07:00
я конечно извиняюсь если неправильно понял, но скорее всего либо криво вбит mac-адрес компа, либо Radiobutton там поставлен на запрет указанных ниже MAC'ов а не на разрешение только их. Рекомндую проверить.
 Заголовок сообщения: Re: DynDNS
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 07:37
pomaskin писал(а):
Решил настроить DynDNS. Настройки преведены на картинке. Других настроек на роутере не делал. Не работает. Кто-нибудь пробовал завести DynDNS? Каковы результаты?
у меня все работает. все, что для этого необходимо, это белый ip и регистрация на DynDNS.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 07:52
Какие идеи?
Была подобная проблема. Менял настройки Сети, компов и пр. Не помогало. Потом просто перезагрузился и все работает :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 08:24
ip белый, но все равно данные об изменении ip на dyndns не отправляются.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:16
Ребята, подскажите пожалуйста, как можно увеличить скорость этого уникума, тобишь Dir400? стоит прошивка 1.03. когда выключаю подключение по локальной сети, скорость закачаивания резко увеличивается примерно с 200 кб/с до 4000 кб/с, правда такое счастье длится не больше минуты. как можно продлить это удовольствие?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:45
Попробуй залить самую первую прошивку, v1.00.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:48
было тоже самое...только вчера перепрошилась с 1.0 до 1.03
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:49
периодически подымается до 300 кб/с, но это такая редкость
Последний раз редактировалось Blazing Ср дек 03, 2008 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
